Toyota 4runner прегряване на трансмисия.
  • Toyota 4runner прегряване на трансмисия.
    Здравейте ,
    От скоро съм собственик на една тойотка 3 ген бензин автомат. Карах над 500 км нормален път - никакви проблеми.Тръгнах да изкачвам качвам в планината на асфалт (завои и т.н.) и ми светна А/Т Oil Temp. Спрях , изчаках , пак карах пак светна пак чаках и т.н. Нанадолу после никакви проблеми.На равно никакви проблеми...
    Изчетох доста форуми и явно проблема е доста често срещан и в общи линии масово се слагат допълнителни кулери за маслото на скоростната кутия.
    Та въпроса ми е .. това ли е правилния подход и къде могат да ми свършат качествено тази работа (около пловдив)?
    От: Toyota 4runner прегряване на трансмисия.
    Провери си твоя охладител на маслото да не е наблъскан с боклуци и тогава предприемай други мерки . .
      Здрасти колега!Към добавеното от колегата по-горе, ще кажа, това което съм чул, видял и научил за 3 ген 4Рънер с автомат.Лично аз не се занимавам с автомати, така че личен опит нямам:-)))
      Не си споменал годината на производство и с кой двигател е, но по старите Рънери и при двата двигателя ползват един и същ радиатор и до 2000г имат проблеми с охладителя на маслото на кутията, който охладител се намира в долното казанче на радиатора.Мисля, че е направен от алуминии и някои антифризи(или даже трансмисионни масла, щото тук в Щатите продават и големи боклуци) предизвикват корозия на щуцерите или в самото му тяло, по този начин намалявайки дебита и топлоотдаването.По кофтито идва после, когато се получи пробив и антифриза премине в трансмисията(потърси в гугъл 3 gen 4Runner strawberry milkshake)
      Та съветът ми е, прегледай радиатора и ако е оригинален и с алуминиеви щуцери към маркучите за охлаждане на трансмисията, най добре е да го смениш.Всъщност огледай и подмени също термостата и радиаторната капачка с оригинални и ползвай хубав антифриз след подмяната на радиатора.В тази връзка, ще добавя, че температурния датчик на автомата е по чувствителен от уреда за температура на двг-то на таблото, и може би да регистрира прегряване на антифриза поради някаква причина.Затова е съвета ми да си прегледаш внимателно охладителната система.
      Също се надявам, че си проверил ниво и цвят на масло в автомата, както и на антифриза, още когато си купувал колата.Както и състоянието на радиаторната капачка.
      То в тази връзка има още много, но по натам.
      Със здраве и успех!
      Мето
      Последно редактирано от metotem; 22-04-18, 03:07.
      1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
        То и при употребата на перфектен автомат с перфектен охладител, ако проявиш достатъчно тъпотия можеш да го грейнеш.
        Няма агрегат който да е предвиден да издържа човешката тъпотия.
        Следващия път преди като тръгнеш да изкачваш тази планина или подобен път със завой ако нормално автомата качва със смени на 3-4 предавка със смени между двете, го ограничи на 3та. Идеята е че автомата грее при смяна на предавките, ако е ограничен до по-долната няма да имаш такъв проблем(тогава ще има по-малко смени).
        Реално производителя смята автомата в някви усреднени стойности- примерно 30 смени за 1 км, ама ако за 1 км направиш 60- тогава го изкарваш извън работен диапазон. Също така и копчето овърдрайв или спорт режим помага в такива ситуации. Иначе дори и 100 кулера да му наредиш пак ще имаш проблеми- защото зимата ще си работи студен, няма да може да си стопли маслото, тогава ще ти трябва термостат, той пък дава дефекти и влизаш в една въртележка...
          Благодаря за мненията, ще погледна радиатора да видя какво става.
          teao,По тая логика тъй като автомата има P R N D 2 L , ако го вкарам на 2 и си карам лекичко нагоре с 40км/ч,няма да има превкючвания , няма да има загряване и всичко ще е наред?
            Колега shkata, може би да дадеш малко повече информация за колата, какво си прегледал/сменил след покупката ѝ, а и също какви са били условията на терен когато е възникнал проблемът с прегряването на автомата.Да речем t на въздуха, товар в колата или дърпане на ремарке, в коя планина и на кой път се е случило да загрее.
            При интерес, аз мога да споделя какво преглеждам и какво сменям по една бричка при покупка, за да съм сигурен че ще ме закара без грижи от мястото на покупка до гаража ми:-))
            Принципно съм съгласен с казаното в технически аспект от teao, но също така смятам, че Рънера е корава машинка издържаща в в много големи температурни диапазони и тежки условия на ползване.И за да възникне това дето разказваш, би трябвало да има система която не е наред.Както и смятам, че проблемът няма да се реши с насаждане на допълнителен кулер, заради последиците описани по горе от колегата.
            Със здраве!
            Мето
              Здравей, колата е 1996 ,двигателя е 3.4 бензин, колата е напълно празна без никакви ремаркета и т.н. , пътя е около 15км изкачване със завои. Като наклон и завои да кажем е нещо като прохода Шипка, температурата да е била около 20 градуса.Още нищо не съм почнал да сменям .
                Един малък ъпдейт по темата, открих един малък теч който явно се влияе от температурата (при студено капе повече). Горе долу ми се вижда че е точно в долната част където е водната помпа. Най вероятно уплътнението и е сдало багажа. Може би най добре да си сменя и радиатора както казваш че аз с тоя моя лош късмет... милкшейка ми е в кърпа вързан :Д
                  New hope се оказа прав, долния кръг никакъв го няма.
                    Кой долен кръг никакъв го няма???New hope спомена за охладителя на маслото, който няма долен кръг.Двата маркуча от автомата са свързани в долното казанче на радиатора.
                    Ако си забелязал, че долният маркуч на радиатора стои студен след като двигателя е стигнал работна температура, тове е съвсем друго нещо, най вероятното е, че термостатът не отваря въобще или отваря недостатъчно.И в двата случая смени го с оригинален(бъди сигурен че си поръчал и гумения О-пръстен за термостата), по възможност веднага.Внимавай при монтажа на термостата, мъничкото клапанче за обезвъздушаване да е в най-високата му точка.Както и преди да извадиш стария, обърни внимание къде се намира клапанчето на стария термостат.Погрешно монтиран термостат с клапанче не на 12.00ч, а настрани води до образуване на въздушна възглавница и не ефективно охлаждане.Също пружината и цилиндърчето с ваксата трябва да са към двигателя.И както писах по-горе смени незабавно радиатора с капачката(оригинална) и антифриза.Тайванските радиатори са с много прилично качество. Ако ти капе около водната помпа, смени и нея, а като последствие от капещ антифриз около агренажния ремък, смени ремъка, ролките и и хидравличния обтегач.Ако видиш, че капе около водната помпа, тове е защото тя е пред срутване.Водната помпа по дизайн има дренажно отворче отдолу на упора на вала.То е да ти сигнализира, че уплътнението ѝ е приключило и това не е уплътнението на корпуса ѝ, а това около вала.Като сменяш антифриза, на блока също има пробка за източване, която ако не отвориш, ще прецакаш новия антифриз, тъй като блокът съдържа около 50% от обема на охладителната система.Също ще трябва да промиеш с вода(мека или дестилирана)цялата система, особено ако стария антифриз е зелен или син, преди да налееш Тойотски.Аз съм привърженик на оригиналния, защото съм се убедил в качествата му.И като купуваш, замени поне един литър от обема с концентрат, за да понижиш още температурата на замръзване и да повишиш мазителните му свойства.Онзи ден разбрах, че Тойота спира продажбата на концентриран (00272-1LLAC-01), и остава само готовия смесен 50/50 с вода(т.нар. Super Long Life - 00272-SLLC2).За антифриз питай Люцкан, щото ТМ Ауто ще те обезкостят.За последно купихме от тях през 2012 за Рънера на сина ми и цената беше около 12-14лв/Л.
                    На годините на които е колата ти, ако аз сменям нещата по горе, непременно бих сменил и 3-те семеринга отпред на двг-то(колянов и 2Х разпределителни вала+гарнитури на капаците на двете глави и 6-те семеринги около кладенчетата на свещите в тези капаци), както и непременно бих прегледал/подменил вискосъединителя на перката.
                    Най вероятно при предишния собственик бричката ти е била занемарена и поддръжката я е нямало никаква.
                    Наистина този двигател е неконфликтен, но все пак ще е неприятно да висиш някъде и да чакаш репатрак да те вози или да ти сменя ремък на място при безбожни цени.
                    Ако купувам ползвана кола, аз бих повярвал на лепенката за сменен агренажен ремък само ако е придружена от касовата бележка от Тойота и мога да я провера лично, че услугата е свършена наистина.Смяната на агренажния ремък е едно от нещата които правя веднага.
                    Виж тези всичките неща и кажи какво става.
                    Успех!
                    Мето
                    Последно редактирано от metotem; 24-04-18, 02:56. Причина: още инфо и снимки
                      Ето номерата на чарковете:
                      радиатор 16400-75180 (16410-AZ011)
                      агренажен ремък- 13568-69095
                      ролка 13505-62040
                      ролка обтяжна 13505-62070
                      семеринг колянов 90311-40022
                      семеринг разпред 90311-38051 х2
                      водна помпа 16100-69398-83(16100-69395)
                      обтегач хидравл 13540-62021
                      термостат 90916-03075
                      капачка рад 16401-72090
                      вискокуплунг 16210-62011
                      семеринг свещи 11193-16010 х6
                      гарнитура капак 11213-62020 х2
                      Смени си също и ремъците на алтернатор/водна помпа и помпа волан.На климатика ако искаш, не е критичен за двигателя.
                      Последно редактирано от metotem; 24-04-18, 03:26.
                        Под "долен кръг" исках да кажа долната част на радиатора през която преминава маслото.Входа и изхода на радиатора са затворени с един и същи маркуч а маслото на скоростната кутия просто минава през един друг маркуч и се връща обратно.На практика няма никакъв радиатор , никакво охлаждане.Дори не знам как не съм го видял веднага......Явно не съм допускал че някой може да го направи така. Може би пича е искал да избегне ягодовия шейк, а тоя маркуч го е сложил ако пробие радиатора да не му изтече антифриза....
                        Благодаря за инфото за частите, задължително ще ги сменя.
                          Здравей!Този ти отговор ми хареса, важното е да има подробности, с които ще помогнеш на хората които четем и даваме мнения, но помагаш и на себе си.
                          За случая, за смях е, не го приемай като присмех, случвало се е на всеки, и по-добре че си го видял сега, а не по-късно с всички последствия.Още едно доказателство, че Рънерът е корава бричка:-)))
                          Моето заключение:Рънерът ти вече е бил стигнал до ягодовия шейк.И не са имали кинти да се занимават с всички последствия и са се сбогували с него.
                          Моят принцип:Проучвай колкото се може повече преди, а не след!
                          Сега извади щеката от трансмисията и снимай цвета на маслото по възможност на макро и без отблясъци и сложи тук една снимка, ако ти позволи системата.По долу е снимка от един Рънер с автомат, който ще го правя ръчка, но не съм го почнал.
                          За чест на Тойота, трансмисиите им се справят да работят известно време и с шейк от масло и антифриз(когато е Тойотския червен)При теб ако е бил син/зелен евтинджос, шейкът е не ягодов, ами от киви:-) и не знам как се е справила кутията с него.
                          Проблемът е, че за пълна промивка през маркучите на към радиатора, отиват не по малко от 30-50л трансмисионно масло, докато започне да тече само чисто.Другият вариант е да отвориш кутията отдолу и да я измиеш с хидравлично масло, смениш филтър(много желателно) и т.н
                          Ако цветът на маслото на щеката е правилният, тогава добре, или не се е стигнало до шейка, или са направили промивката, но не им се е занимавало с радиатора.
                          Накратко: Погрижи се за бричката си, за да се погрижи и тя за теб!Чарковете от по-горе струват пари, но на 100% си заслужава да ги подмениш овреме!Освен ако не си я купил само за малко.
                          Мето
                            Сега не мога да го снимам, защото го оставих да му видят спирачките че предна лява никаква я няма... Но като цяло ми се стори перфектно маслото.Очаквах да има някакви миризми от прегряването но не.
                            В тоя ред на мисли,като я взема ще пробвам да отворя този затапен "долен кръг" и да видя какво ще потече от там.Може би ще даде отговор на въпроса...
                              Здрасти shkata!Не знам докъде си стигнал, но забелязах, че съм пропуснал да спомена да отвориш кранчетата на отоплителите в салона, когато сменяш антифриза.Някои Рънери имат и заден отоплител, и ако плъзгачите или врътките останат затворени при източването, после може да ти прецакат охлаждането, поради смесването на различните антифризи-примерно червен и син(зелен) Със здраве и успех! Мето
