Колеги ,предния мост отказва да се включи,цяла зима работи безпроблемно,сега отказва,релето в таблото цъква,но отдолу никаква реакция,гледах кабелите отдолу на моста здрави и т.н,какво пропускам,някаква особенност има ли? За Хайлукс Сърф 2лт мотор 92г, става въпросДжипа е с фул-тайм раздатка предния мост се включва с бутон.Не намерих нищо с търсачката,така че Всички съвети ще са ми от полза!
Въпрос за Хайлукс Сърф 2,4тд-4х4 отказва
От: Въпрос за Хайлукс Сърф 2,4тд-4х4 отказва
А освен кабели дали няма и вакуумни маркучи до десния ръкав (актуатора) на моста?
Включи на 4х4 бързи или бавни, вдигни задния мост на крик и опитай да потеглиш. Ако не става накарай някой да гледа дали предния кардан се върти докато си на скорост с изключен (нНЕ натиснат) съединител
Първоначално публикуван от MitakaNX Преглед на мнениеСтранна работа,на канал я гледах,всички маркучи на вакума са на място,закъсах в една локва и така разбрах че не върти отпред...
И единия от предните хъбове да не е в ред (или да не включва , ако са автоматични)...пак няма да работи предния мост.
Бавните , с лост ли се включват- пусни ги , трябва да ти се пусне и предния мост с тях
"фул-тайм раздатка предния мост се включва с бутон"- разбрахме те , какво казвашTLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
Първоначално публикуван от didooo Преглед на мнениеИ единия от предните хъбове да не е в ред (или да не включва , ако са автоматични)...пак няма да работи предния мост.
На толкова въпрос и тези отговори са много
Ахаа, не знам що си помислих , че включването на предното е подобно на тва в парт тайм крузера ми , дето също може с копче( и после вакум).
Ама явно не е . Сори, добре че не подведох човекаTLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
Първоначално публикуван от I.Stoyanov Преглед на мнениеНяма сърф с фултайм раздатка. Бутона играе ролята на електрически лост, който зацепва муфата за предния кардан в раздатката. Ако не работи няма как да има предно. Също така Хайлукс/сърф/4рънър нямат хъбове, поне не и фабрично, а са електро-вакуумна муфа която зацепва и отцепва дясната полуос към диференциала. Така се осъществява НЕ задвижването на кардана по време на движение само на задно. И дори и да включи бавните, ако устройството което включва предния мост не работи, пак няма да има задвижване към предния мост
На толкова въпрос и тези отговори са многоToyota Land Cruiser RJ77 , Nissan Patrol TD42, Suzuki Samurai ,Yamaha WR 450F
Първоначално публикуван от New hope Преглед на мнениеИма Сърф трета генерация със фултайм раздатка ,но рядко се стеща.
Първоначално публикуван от I.Stoyanov Преглед на мнениеСърф трета генерация с 2.4тд и фултайм раздатка мисля че серийно не се е предлагал никогаToyota Land Cruiser RJ77 , Nissan Patrol TD42, Suzuki Samurai ,Yamaha WR 450F
Първоначално публикуван от New hope Преглед на мнениеИ Нисан и Тойота не се предлагат с мотор на БМВ , но се стещат вече все повече .Никой не знае какво е правено през годините .
Незнам защо ,но имам блокаж на централния диф с копче на скоростния лост,а отзад е lcd,значи е фул тайм,а и доста време съм я карал по този начин без притеснения,проблема се оказаха многото маркучи за вакуум към моста изпаднали от вибрации и т.н,един ми хартиса ,ще направя снимка,да видим къде ще му търсим място..,голям пъзел е нареждането на тея шлауфки....
Първоначално публикуван от MitakaNX Преглед на мнениеНезнам защо ,но имам блокаж на централния диф с копче на скоростния лост,а отзад е lcd,значи е фул тайм,а и доста време съм я карал по този начин без притеснения,проблема се оказаха многото маркучи за вакуум към моста изпаднали от вибрации и т.н,един ми хартиса ,ще направя снимка,да видим къде ще му търсим място..,голям пъзел е нареждането на тея шлауфки....
А иначе ако не ти представлява проблем щракни 1-2 снимки на лоста и на бутоните за 4х4.
Поздрави!
Първоначално публикуван от didooo Преглед на мнениеАко е с фултайм раздатка , "предното му отказва" и не е блокирал средния диференциял....как върви туй чудо?
Дали колата не е автомат и колегата да натиска едно друго копче. Ако снима ще се разбере
