Честотен инвертор, препоръка ?
  • Честотен инвертор, препоръка ?
    Здравейте!
    Хванал съм се да реставрирам една бормашина(ПН 161). За в момента съм подготвил монофазен мотор, с който леко избързах при закупуването. От известно време ми се върти идеята за ЧИ за да мога да си ползвам трифазния мотор и да регулирам оборотите до по-ниски. Та типично по български гледам евтиното и тези в ибей и алиекспрес. Има инвертори по около 60-80 паунда, а единия модел(пак китайски) е с доставка от Германия с написана гаранция 2г. Струва ли си да вземам евтин? В българските сайтове излизат от 320лв нагоре до към 450 за мойте нужди. За конкретния модел от Германия има доста клипове в ютуб на хора които го ползват.
    От: Честотен инвертор, препоръка ?
    Имай предвид че в общия случай на монофазен инвертор изхода е също на 220V, нищо че е трифазен. И от там мощността на мотора отива на 1/3 до 1/4 от номинала.
      Зависи 220/380V ли е или 380/660V. Повечето са 220/380V и работят в звезда при 3 фазна мрежа, с инвертора спокойно се пускат в тригълник и КПД-то никак не е лошо.
      Телефон - в профила!
        Както каза Спарки, на инверторите с вход 230v (както нарицателно ги наричат монофазни) изхода е 3х230v. Можеш да включиш монофазния двигател между две от фазите и си готов. Правил съм го на вентилационни/климатични системи - на едната с Omron J7 серията, на другата бяха Siemens-и но не се сещам за модела. Имай в предвид, че трябва да подбереш инвертора според изходния му ток а не според мощността на монофазния двигател. При монофазния тока е по-висок отколкото на същата мощност трифазен. При това свързване ще трябва да използваш 1-2 стъпки по-мощен инвертор. Надявам се да успях да го обясня ��.
        Живей така, че ако утре е последния ти ден, да не е необходимо да променяш нещо днес!
          Със инвертора искам да ползвам трифазния мотор. Монофазния ще го продам и с парите от него ще купя инвертора. Целта е да имам ниските обороти.
            Щом имаш трифазен ток в работилницата, това е по-добрия вариант. Трифазния инвертор обаче е по-скъп от същия по мощност монофазен. Може да се наложи да добавиш някой лев, но ти ще си прецениш. Колко kW е двигателя?
            Към коя марка инвертор си се насочил?
              Нямам трифазен ток... Заради това съм взел монофазен мотор. Впоследствие се светнах за инверторите и така. Трифазния оригиналния мотор на машината е двускоростен 0.75/1.1кв(750/1400об/мин), а монофазния е 2.2кв 1400об/мин.
                Имай предвид и че на ниските обороти двигателя също няма да пращи от въртящ момент.
                  До около 25Hz би трябвало да няма проблеми. С читав инвертор може да смъкне и доста надолу. Помпи и конвейри имаме на работа, които си работят в диапазона около 15Hz, но на някой се налага да се монтира допълнителен вентилатор защото при тази честота перката отзад нищо не върши. Имал съм случай инвертор Lenze да кляка при честота над 65 и под 25Hz, заменям го с Danfoss и всичко заработва без проблем - стабилна работа и при 15 и при 100-120Hz. Естествено въртящия момент пада, въпреки корекциите в параметрите на инвертора. Според мен отлични резултати без значителна загуба на мощност може да се очакват между 25 и 65-70Hz.
                    Ще, ще. С подходящи настройки на инвертора, ще те намотае около шпиндела при съвсем бавен ход. Това за ПН161, с оригиналната и моторетка.
                    И коментаторите...
                      При понижаване на оборотите /честотата/ инвертора запазва въртящия момент, съответно мотора работи на по-малка мощност. Това е важно да е така, защото ако мотора върти редуктор и запазваше мощността си, рязко ще нарастне въртящия му момент и може да срине редуктора. При повишаване над номиналните 50 HZ се запазва мощността на мотора, съответно въртящия момент стремително пада с повишаване на оборотите. Ако не беше така, при запазване на въртящия момент ще бъде надмината максималната мощност на мотора и той ще "изгори". Всичко това следва от математическата зависимост между мощност, въртящ момент и обороти.
                      На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                      "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                        Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
                        Абсолютно. Монофазният инвертор дава на изход 3 х 220 вт трифазна мрежа, където повечето мотори работят на триъгълник съвсем нормално. Ползвам български инвертори на "Електроинвент", работят добре и най-важното - ремонтират ги бързо, каквото и да им причиня. Само дето не помня монофазната им серия до каква мощност е, но го има на сайта им.
                          От доста време отлагам,на една вентилация имаме сложен трифазен мотор във триъгълник.Обаче мотора е доста мощен и оборотен и напъва яко вратите.
                          Искам да кача този монофазен мотор,мотора е нов,със охлюв , фабрично балансиран.
                          Трябва ми препоръка за честотен регулатор за монофазния ,както и в какви граници може да се регулира.За предпочитане е ЧР да се купи от БГ
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                            Първоначално публикуван от maptod Преглед на мнение
                            Доколкото си спомням този двигател за двете скорости работи звезда/двойна звезда и няма да стане с честотен инвертор 3х230, затова
                            преди да взимаш каквото и да е погледни табелката на двигателя.
                              Работи в триъгълник/ двойна звезда.
                              Интересува ме главно дали като се върже на триъгълник с инвертора ще може да работи добре с 16-20мм свредла? До колкото разбирам мощността отива на 0.7кв и евентуално малко загуби 0.5-0.6кв?
