Aprilia Tuareg 359
  • Aprilia Tuareg 359
    Някой знае ли дали има смемеринг на коляновия вал от страната на съединителя ?И от какво може да препуква а да не иска да запали ?
    Последно редактирано от bigman3; 31-03-18, 19:24.
    От: Aprilia Tuareg 359
    Първоначално публикуван от bigman3 Преглед на мнение
    Някой знае ли дали има смемеринг на култовия вал от страната на съединителя ?И от какво може да препуква а да не иска да запали ?
    Я,пак пробвай.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Колянов най-вероятно. Автоматична корекция на телефона. Предполагам.
        Заминала ти е звездата, за това пропуква и не иска да запали. Има вариант, ако запали, като е топла да пали без проблем и да върви, та да не си помислиш, че проблема е другаде.
        ... и ако може някой модератор да оправи заглавието, щото Априлиата е 350, а не 359.
          Твоя боб е по-боб от моя ,щот моя вика свещ ,ЦДИ ,карбуратор па чак тогава звезда. А ,и за компресията и ангренажа спомена нещо ,ма бегло...
          Калин Владов,09РСПБЗН
            Колегата Джоу а някакъв семеринг има ли на коляновия вал или тва е било просто за заблуда на продавача ?
              Няма , и не е нужно да има , 4-тактов двигател е.
                Значи целия проблем идва от звездата така ли
                  Ами мойто не е боб, а бая личен опит.
                  Тоя мотор не прави никакви проблеми, с изключение на няколко детски болежки, и това е една от тях.
                  Точно така, но се пренавива на ръка, и не знам кой ще ти я направи.
                  Измери съпротивлението и ще ти стане ясно дали е тя.
                    Колега имам един въпрос -звездата може ли да се пренавие ?
                      Колега, не четеш ли ?!
                      Може, но не може с машинка и трябва на ръка, та не знам кой и с/у колко би ти я направил, а ако търсиш втора употреба, и ако въобще намериш, ще е почти като твойта.
                        Извинявам се.Благодаря за информацията .
                          Личният ми опит с такъв струг е, че не е никак лош мотор. Обаче няма намиране на части, или ако намериш са някакви ненормални цени. Може и аз да не съм търсил където трябва де, минаха 4-5 години, откакто го продадох. Успех с ремонта.
                          Ford Maverick II 2.3 XLT
                          Ford Mondeo MK5
                            Колега имам 2 един ЕТХ 350 и един Туарег 350.От към здравина на двигател са много корави но отварят проблеми некои път с паленето.Имам и още един на части.И нямам проблем от тази стрна.Искам да попитам още нещо понеже отворих левия капак на двигателя и ми казаха че нещо се бил зацепвал съединителя с капака.Как става тази хватка ?
                              Има белези на колелото на бендикса, но съм го отварял отдавна и в момента не мога да се сетя как беше. Ако не е центровано тресе, а сигурно може и да се счупи.
