Здравейте,имам въпрос за Терано 2, 2,7ТД.След едно яко каране в гората счупих надлъжната ос на долния десен носач,тази,която се захваща отзад към рамата,джипа се наклони надясно.Продължих да карам така още 15-20км. по черно.Сменихме оста,но джипа остана леко наклонен надясно.Въпроса ми е възможно ли е да са прескочили шлици на торсиона,видимо той е здрав.Още един въпрос-как може да се вдигне мощността на тази кошница,мисля си за сваляне на гнп,качване на стенд и увеличаване на гориво или каквото там трябва
Счупено терано
От: Счупено терано
Това акое старото терано 2 е много корав джип, то не е било каране, а скоростно каране........ Той е достатъчно мощен, според мен не го пипай. С увеличаване на горивото няма да стане Ще иска доста повече неща плюс ново турбо, защото това няма да издържи и ще започне и масло да смучи. Имахме едно такова и се случи това след ''малко'' вдигане на мощността, после не можахме турбо да намерим, но това беше преди повече от 10 години.
От: Счупено терано
Да колега,скоростно каране на Кърджали беше.Относно вдигането на мощността,идва слабичък спрямо конкуренцията.Возих се в едно,на което колегата каза че е пипана помпата без турбото,разликата е голяма и колегата каза,че го карат от 3-4год. редовно по състезания без ядове.Не ми сподели,дали са я пипали на място,или на стенд
От: Счупено терано
Ако си решил да да разказваш играта на джипа с каране , то тогава може да добавиш LPG - газова уредба с изпарител ,която се включва след въздушния фиртър(както съм виждал на 2-3 терана).Резултата е 20-30 конски сили повече ,но и по-бързо износване на двигателя.Също така трябва да се конфигурира компютъра на двигателя ,за да се сработят двата вида гориво.Понеже се заменя не помече он 20-30% от нахтата с Газ не ти трябва голяма бутилка.
Ако вече искаш съвсем да източиш двигателя има и още една благинка ,която е добявяне на Водороден пероксид(30-60% концентрат) освен LPG ,но с тази хумия си играят само големите батковци от WTCC и други професионални състезатели.Все пок Водородния пероксид е по-близко до ракетно гориво от колкото до бензина и нафтата.
Като оставим излишните приказки може да опиташ поне с газивата уредба ,особето при положение ,че не ти пречи после просто да я махнеш.
От: Счупено терано
Първоначално публикуван от peshopeshov Преглед на мнениеВсе пок Водородния пероксид е по-близко до ракетно гориво от колкото до бензина и нафтата.
...и не само големите батковци си играят с него. И големите каки - другото му име е "Перхидрол" .
...а по темата:
Ако е с компютър, могат да се добавят кончета с чипосване. Доколкото ми е известно до към 150-155 кончета го докарват, с цената на повечко сажди зад теб. Ако пък е без компютър - присаждане на интеркулер + пипане на помпата не е като да не е правено. Ама поне тоя, за който аз знам че го е правил, от известно време не пише тук.
За наклона - не е невероятно да е прескочил зъб. Ама това се вижда като разглобиш където трябва. Другото е гадаене. Не е философия - 4 болта са.Последно редактирано от sparkybg; 26-03-18, 22:59.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
От: Счупено терано
Първоначално публикуван от ananievd Преглед на мнениебая зор трябва да е видяло, че да скъсаш това желязо... или не е било ревизирано окачването - втулки, тампони. Чак ми е интересно!!!
От: Счупено терано
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеНе само че не е близко до ракетно гориво, ами не е близко до никакво гориво. Това е само окислител. Идеята е да вкараш където трябва още кислород, за да можеш да изгориш още гориво.
...а по темата:
От: Счупено терано
За болтовете - към носача са 3, да. Обаче сега се сещам че може да се наложи да свалиш цялата задна гредичка, ако капачката не рАчи да се дръпне назад по торсиона (не помня дали изобщо можеше), след като отвиеш въпросните 3 болта. Не е свръх разправия, дори и това да се наложи де.
И торсиона трябва да е абсолютно разхлабен при всичките тия операции. Моите не поискаха да излязат отпред докато не им осигурих съосност - малко да са настрани спрямо капачката, и не искаха да излязат. А по шлиците отпред нямаше грам ръжда - все едно вчера бяха монтирани. Бях решил да махна задната греда и да ги изкарам назад барабар с нея, без да отвивам капачките. Да, ама като дръпнеш гредата надолу те увисват и затягат в шлиците, защото не са съосни. Излязоха чак като охлабих и капачките. При това излязоха с лекота.
За помпата - и на стенд да се прави, трябва от човек дето го може. Защото вече нормите по документ не важат. Правено е и по двата начина, значи може.
Шиша - може и да е бил изморен. Но при издевателства чупенето не е чак изключение. Само че ако са здрави, обикновено опората на тампоните и шайбите им се кривят доста преди да се счупят. Това ако ограничителните тампони за хода на окачването са си на мястото де.
Шишовете не са и крайно скъпи, между другото. Скоро сменях, а за новото съм приготвил пак нови.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
От: Счупено терано
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеЗа болтовете - към носача са 3, да. Обаче сега се сещам че може да се наложи да свалиш цялата задна гредичка, ако капачката не рАчи да се дръпне назад по торсиона (не помня дали изобщо можеше), след като отвиеш въпросните 3 болта. Не е свръх разправия, дори и това да се наложи де.
От: Счупено терано
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеНе слагай втора употреба шиш.
Откъде тая цена?
