Здравейте.Скоро сложих на Нивата газов инжекционBRC .При по рязко подаване на газ двигателя заглъхва за съвсем кратък период от време а някой път и гасне.Трябва съвсем плавно да подавам газ за да избегна тази ситуация.Проверявах на място като подавам газ директно от лоста на клапата,в момента в който започва да се отваря клапата се получава едно колебливо заглъхване и тогава двигателя ускорява.На бензин почти не се усеща такъв проблем.Каква може да е причината?
Заглъхване при потегляне.
От: Заглъхване при потегляне.
Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнениеЗдравейте.Скоро сложих на Нивата газов инжекционBRC .При по рязко подаване на газ двигателя заглъхва за съвсем кратък период от време а някой път и гасне.Трябва съвсем плавно да подавам газ за да избегна тази ситуация.Проверявах на място като подавам газ директно от лоста на клапата,в момента в който започва да се отваря клапата се получава едно колебливо заглъхване и тогава двигателя ускорява.На бензин почти не се усеща такъв проблем.Каква може да е причината?Citroen C-Crosser 2.4 бензин ръчка 2009г.
Телефон - в профила!
Датчика за положение на дроселната заслонка се износва с времето и дава грешна информация за положението на педала-дроселната клапа. Моя го смених онзи ден, че гаснеше като пусна педала, но се оказа че не е е от него.Тойота Аурис-2017
Лада 4Х4-2008, Citroen C4 Grand Picasso -2007,
Citroen C1-2006, Citroen Xsara Picasso-2002 , Citroen BX 15TGE-1992
Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнениеСлед почистването на дебитомера няма грешки.Този проблем ми се появи след смяната на газовото, със старото не правеше така.Няма прекъсвания и придърпвания.
Според мен върни колата на газаджиите да проверят времето на отваряне на дюзите на газ с времето при бензин, ако разликата е много голяма компютъра трудно компенсира разликата.
Ходих в газ сервиза,закачиха я на компютъра.Не разбирам какво точно правиха,предполагам някакви регулировки,но не усещам някаква особенна промяна.Казаха ми че разреждането в колектора било към 500 и нещо а трябвало да е към 300 мили бара или нещо такова.Искат да направя една диагностика и ако всичко е наред пак да отида.Съмняват се в бобината при натоварване на двигателя да работи на 3 цилиндъра за кратко.Ще сменя бобината дано има полза.Преди двайсетина дена я свалях ,в единия отвор за втори цилиндър имаше ръжда по контактната повърхност.Почистих я до колкото можах.
Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнение.Казаха ми че разреждането в колектора било към 500 и нещо а трябвало да е към 300 мили бара или нещо такова.Искат да направя една диагностика и ако всичко е наред пак да отида.Съмняват се в бобината при натоварване на двигателя да работи на 3 цилиндъра за кратко..
Една бобина, чифт кабели и комплект свещи, никога не са излишни особено, когато караш на газ! А в запалителната система друго не се разваля. А за майсторите колкото и пари да им дадеш, все са им много! Лично мое мнение!
Смених бобината,разлика не се усеща.Ще си имам резервна.Явно ще се прави диагностика.Като се замисля малко на бензин почти не се забелязва такова заглъхване(Нямам опит с други ниви но мисля че е нормално да има едно съвсем малко време за реакция от рязкото завъртане на клапата до изфорсирането на двигателя) със старото газово не го правеше,там проблема беше честите паткания.След слагането на инжекциона се появи този проблем.В самото начало или не го правеше или аз още не бях свикнал с поведението му. Да поясня че най усезаемо е при потегляне на баир когато трябва да се подаде по рязко газ та колата да не тръгне назад.
Първоначално публикуван от paiko Преглед на мнение.Явно ще се прави диагностика.
-Диагностиката изисква знания и опит, който вероятността клиента да има е много малко.Диагностиката е в пъти по евтина от покупката и замяната на здрави части и натрупаните "нерви". При направена вярна диагностика всеки които не е скаран с ръцете ще извърши замяната на проблемния възел.
(когато имам здравословен проблем,най важно ми е диагнозата. И аптекаря ще ми даде правилните хапчетата, като знае какво ми е)
Аз като гледам колегата от последните 6 месеца само на диагностици ходи, то не беше диагностик по газо-разпределението, по почистване на дебитомера, по газаджии и какво ли още не. А проблема си остава! По този път и аз съм минавал и резултата беше същия! Ако има път към Пловдив да я докара, в гаража имам всяка една част от проблемния модел, ако не е нещо по клапаните за 1 час ще сме готови! А ако е главата за два дена! Но преди това да смени кабелите и свещите!
