Фероза губи мощност
  • Фероза губи мощност
    Здравейте колеги , моята Фероза си работи добре но на няколко пъти ми прави впечатление че при натоварване / движение при изкачване на ниски предавки без 4х4 / и в един момент подавам повече газ а джипката се мъчи и ако отпусна педала на ниските обороти ми изгасва. Последващото запалване е с повечко газ . Това не се случва на прав път си върви може и 200 км. да измина проблеми няма. Температурата е в граници и според мен не прегрява - а симптомите са подобни.
    Моля ако някой има мнение по въпроса да помага.
    От: Фероза губи мощност
    Първоначално публикуван от vanbg Преглед на мнение
    Няма да е лошо да започнете с ревизия на запалителната система !
    Ако нямате опит -разходка до компетентен механик.
      Това на бензин и на газ ли.
        При нормални условия си работи и пали нормално - нямам проблеми.
          Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
          На газ /метан/ и на бензин.
            Погледна ли въздушния филтър.
              А мирише ли на феродо?
                Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                След като изгасне пали с повечко въртене и подаване на газ.
                  На мен ми пеавеше подобен номер загряла. Гаснеше и после якото въртене и с газ, като задавена.
                  Оказа се температурния датчик, който дава сигнал на компа.
                  Под делкото се намира.
                  Може да се опита само почистване на куплунга, но е на много неудобно място.
                  Пускал съм тема в този подфорум. Темата по спомен се казваше "От какво може да е?"
                    Съединител , лагер са подменени и няма мирис на феродо.
                    След като изгасне пали с повечко въртене и подаване на газ - Да.
                    Ще направя преглед на /
                    температурния датчик, който дава сигнал на компа / и ще прегледам темата .
                    Благодаря за мненията , какъвто и да е резултата ще пиша защото има много теми с неясен край по какъв начин е отстранен проблема.
                      Здравейте , и аз имам подобен проблем ! Реших да сменя свещите и кабелите преди 3 дена защото колата глъхнеше на празен ход и оборотите и бяха ниски !
                      Купих 4 бр свещи NGK по каталожният номер в инструкцията и 5 бр кабели някакви CYON джапански били . Отворих и дистрибуторната капачка и видях че по
                      терминалите на кабелите има доста нагар и отлагания на места даже доста износено ми изглеждаше ! Реших да ги почистя с финна шкурка ! Резултата беше
                      стабилни обороти на празен ход , но от време на време на 1ва или 2ра предавка при подаване на газ , колата леко забива предницата и след това рязко се изтрелва напред , даже не мога да повярвам че това е моята фероза ! Та мисля тези дни да сменя и дистрибуторната капачка , дали може да прави този проблем от нея или ... ?
