Не решим проблем със спирачка, за сега.
  • Не решим проблем със спирачка, за сега.
    Пълна мистерия, закъсахме с една спирачка
    Колата е Шевролет Авео и проблема е само с предна дясна спирачка .
    Задържа и грее.
    Смях не смях четири сервиза дузина майстори не можем да оправим проблема.
    Аз лично вече се изчерпах и незнам какво да предприема.
    Да започна от началото . На път за Благоевград преди Драгичево блокира спирачката, опече диск накладки, в Перник махнах спирачния маркуч и без спирачка до Благоевград. Това беше момента когато нямаше проблем ( няма спирачка , няма задържане). Сложих нов маркуч и спирачките работеха отново до Перник - 100км
    В момента спираката задържа , не на 100% но не отпуска напълно и колелото загрява. От там в два сервиза се борим с проблема . Всичко е наред всичко изглежда нормално всичко работи. Разглобени и сглобени десетки пъти вече. Но спирачките задържат.
    Дисковете и накладките са на 2-3к км
    НА разглобена кола спирачната помпа работи, Изгасено при натискане на педала - буталото се движи, при отпускане се прибира, буталото се движи сравнително лесно и лесно се прибира на ръка. Абсолютно нормално.
    На запалена кола ( със серво) всичко е наред при натискане на педала буталото излиза - отпускане се прибира, тествахме от пробката за обезвъздушаване няма налягане. Водачите са наред, няма криво подбито . При спиране няма тресене - или вибраци, Проблема е само с предно дясно колело , задно ляво е добре не задържа
    Изчистихме перфектно всичко - леглата на накладките ламаринките , всичко е чисто и се движи лесно . Почистено и смазано
    Дайте някаква идея какво може да е и какво да се провери . В момента при каране с по висока скорост за 10 км дясната гума се нагрява много сериозно - не може да се пипне в пъти над лявата.
    От: Не решим проблем със спирачка, за сега.
    Покарайте малко със затапен маркуч за вакуум на сервото. Но внимателно че ще трябва яко натискане за спиране. После напишете дали задържа.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      Има ли АБС?
        Аз мога да се обзаложа, че ако се сменят водачите на накладките, и самия спирачен апарат всичко ще се оправи, аз имах същия проблем на джипа, запали ми колело на магистралата, и всякакви смазвания и почиствания само временно забавят проблема, а той е с криви, износени, корозирали водачи и апарат, всичко е изчислено да работи правилно ако е гладко, симетрично, натоварва се адекватно, когато има язви, корозия, кривини и грапавини системата не работи правилно колкото и с просто око да е уж добре.
        Нов апарат комплект с всички(всичко от водачи, до ламаринки) чаркове надали ще е повече от 200-300 лева, сменяш и забравяш, това аз бих направил и направих при мен за да си реша проблема.
        Бъдете живи и здрави!
          Ако е по-евтино, първо това:
          Аз мога да се обзаложа, че ако се сменят водачите на накладките, и самия спирачен апарат всичко ще се оправи...
          После това:
          Има ли АБС?
          Сигурно и "обратен АБС" (демек "тракшън-контрол") има и може той да "стиска" едното колело - там заради датчик или (пази боже) повреда в самия модул.
          "An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
            Има ли АБС?
            Има , прегледаха го дори два дена карах с изключен, махнат бушон.
            После това:
            Водачите са добре, не са криви , не задържат нямат подбито. Това беше първото което го гледат всичките.
            Тази ламаринка беше мръсна - изчистени са с четка на дремел - лъскави и смазани. Също зачисти и накладките.
            Спирачния апарат е добре , Няма нацапано не е текло, буталото се връща лесно , а на запален мотор след като отпуснеш педала се връща .
            BatGeorgeone и аз това го мисля че вече няколко сервиза по 20-40лв , цената я събрах, притеснява ме че това което ще купя ще е качествено ли като оригинала,
            И кое е по добре ремонтен комплект или цял апарат
              Първоначално публикуван от biol Преглед на мнение
              Пълна мистерия, закъсахме с една спирачка .
              Звънни, че ми се не пише....
                Водачи имах предвид не ламаринките а онзи болт с втулка и с гумен маншон на който виси самия апарат от едната страна и по който се плъзгат накладки/апарат, извинявай не се изразявам технически грамотно.
                Аз бих взел цял апарат с чисто нови чаркове, като предимно за задържане аз бих набедил този болт с втулката, ламаринките на накладките, апарата и ако е зле и цялата ламарина която се води калозадържаща или калобран или нещо такова но тя оказва влияние върху вибрации и въздушна струя, всичко в комплект има значение за правилното отблъскване на накладките когато не са натиснати, щото накладките не се отбъскват от пружина а от други неща за това е сложно според мен да се набеди само един елемент от системата.
                И отново не ме вземай на много сериозно не съм механик професионалист а просто давам мои мнения!
                  Точно тези водачи , и в 4 сервиза ги гледаха . те бяха първото нещо за което се хванаха след маркуча.
                  Прави са идеално, нямат подбито , няма корозия или следи от триене . Смазката е чиста , гумичките са здрави .
                    Апарата отваряхте ли го?
                      Апарата не
                      Движи се свободно и го отхвърлят като причина.
                      Сега дедо каза, че е най-добре направо да го сменя.
                        Отвори и виж, после отхвърляй
                          Апарата не
                          При положение, че той блокира, какво точно са гледали ?!
                            Не един и двама са ревали от серво ,не го подценявайте...
                              Kak да проверя сервото.
                              На запален мотор без да натискам спирачката, нямам налягане на пробката.
                              Също така нямам проблем с задно ляво колело.
                              Какво още може да се тества
                              Блокира цялата спирачка, на разглобено буталото се движи сравнително лесно , както на другото , прибира се нормално.
                              На запалена кола , като натиснеш спирчка буталото излиза а след това при отпускане се прибира само
