Здравейте!Става въпрос за витара в6 със газов инжекцион.Та преди три дни свалихме бензиновите инжектори за почистване и от тогава се получи следното.При студен двигател паля.Стрелката на оборотомера се качва до 2000 оборота и веднага пада до 1500 като ги държи така.Тръгвам на бензин и колата върви без проблем.след около 2мин при подаване на газ колата се спъва и глъхне.Ако продължа да давам газ се чува пукане отдоло май от колекторите.Като мине на газ пак е така.Свалихме стъпковия мотор.Не затваря нацяло.Ако преди да запаля изключа стъпковия колата се държи по същия начин без промяна.Оборотите са високи и стабилни със или без стъпков мотор.Помогнете моля!
Витара в6 глъхне и на бензин и на газ
От: Витара в6 глъхне и на бензин и на газ
Значи е възможно да бъде от помпата защото дебита и е много по нисък от посочения. 1.8 а го дават 3 и се мъчи помпата.инъче на место двигателя работи без да променя обороти.А защо като мине на газ пак глъхне и пука отдоло?
Първоначално публикуван от kalin09 Преглед на мнениеДебит? Или налягане?ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Първоначално публикуван от IvanBinev Преглед на мнениеДобре но дори да е от дебита на бензина каква връзка има с газовия инжекцион?Това глъхнене го прави и като включи на газ.
Не бъркай дебита и налягането на бензина.С манометър ще измериш налягане.Но при различни диаметри , при едно и също налягане ще имаш различен дебит.В една система с различни диаметри ще имаш едно и също налягане (bar , psi) и дебит , определен от най-малкия диаметър.
Възможно е и някой кабел , или куплунг да сте поразили.И двата компа получават инфо за въздушния поток , за да направят дозировка.Явно такова липсва и се получава ефект от бедна гориво-въздушна смес.Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Ами на место дори да се форсира не глъхне и не се чуди.Интересно ако подавам повече газ демек натискам педала на газта повече и мине ли 2500 оборота върви но един вид мудно.Ако спра и загася двигателя макар и за секунди после тръгвам и около няколко секунди върви много добре и после пак почва с чалъмите.На место никакви проблеми и при тръгване на първа също няма дерт.Дерта е при превключване на втора трета и тн.На ниските обороти ми се спъва.Мине ли ги върви.На 3000 върви добре.
Не казваш ти , защо чоплихте по колата.
Виж последните два реда от предишния ми пост.И иди някой грамотно да прочете какво става с инфото към компа за въздушния поток към смукателния колектор.Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Почиствахме инжекторите за бензин.от тогава е така.сега забелязах че жилито за газта е доста хлабаво,а това е станало май при сваляне на дросела.В Хасково не знам някой с програма за този двигател.Благодаря ви много съфорумници за това че се отзовавате по проблема ми.Форума е много полезен.
Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнениеПука ли в аспуха,като я форсираш на място,има ли едно зачудване,прекъсване в началото на подаване на газ?Топлата вода е открита случайно само първия път . Всички последващи опити за нейното преоткриване са умишлени , упорити и целенасочени.
Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеАко е второто ( зачудването ) , това какво означава ?
Колега виж добре всичко по смукателите които сте пипали,някъде дърпа въздух или някой датчик там прави беля.'
Сигурен ли си че някоя лула бубина не е сдала багажа?Yamaha Yz450F
Всичко с ''рошави''гуми!
