Помпа Вида на акумулатор
  • Помпа Вида на акумулатор
    На вилата водата ми идва от кладенец с помощта на помпа Вида /май 4/, на табелката все още може да се разчете 750 вата. През този сезон очаквам много големи проблеми с липсата на 220 В. Осветлението ще го реша по някакъв начин със соларен панел и акумолатор на 12 В, но още не съм измислил проблема с водата по какъв начин да го осмисля.
    Първото което се сещам е акумолатор за кола и инвертор за 220 В. Ако мощността му е около 2000 ват, дали ще успея да задействам помпата ?
    Някакви други идеи за които не съм се сетил ?
    И съответно препоръка за инвертор.
    тази земя – не е моя земя,
    тази земя, простете, е чужда.
    От: Помпа Вида на акумолатор
    To ще тръгне, ама колко време ще устиска акумулатора?
    По груба сметка инвертора ще иска около 80 Ампера от него. Та с 100А/ч. акк, ще работи около 1 час.
    п.с. Кажи колко време ще ползваш водата на денонощие.
      Тоя акумулатор колко време трябва да издържи? Куплирай към помпата 4 тактов 200-250 см3 китайски двигател с монтирана газова уредба, ако сметките с акумулатора станат сложни.
      Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
        Ако наистина работи един час ме устройва. Но дали ще работи толкова?
        В големите жеги максимума на ползване на помпата е около един час сутрин и един вечер. Максимум. Но понякога през лятото се налага това да се прави всеки ден. Някаква идея за зареждане на акумолатора ? Да не се мъкне постоянно за зареждане на 220 в. Соларен панел например ?
          Ще работи около 20 минути, докато акумулаторът е нов и прясно зареден. Около 50 пъти.
            Не смятайте пълния ампераж на акумулатора,защото няма да ви излезнат сметките! Това ще работи най-много 20мин! Обади се на Митко Желязков,той имаше някакви потопяеми помпи на 12в. Мисля че ще намерите решение с него.
            Панели са решението,другото е хамалогия!
            п.п Ясен ме е изпреварил!
            088пет722пет99
            http://www.hydropompi.com/
              Аз бих заложил на генератор. 1200/ 1000Ватов в лидъла беше към 300лв. или 350 - не помня.
              Солар трудно ще насмогне. 5 амперов е около 1/2 м2. и това при ярко слънце. Ще ти трябват поне 4 такива и пак не е сигурно, ако има два облачни дни един след друг.
                С генератора ще му е най-евтино като инвестиция в началото,но идеята е да има ток и за осветление и нещо друго. Аз не бих си пуснал телевизора,за който ще трябва да ми бръмчи генератор. Айде,ако е само за помпата,добре.
                088пет722пет99
                  Акумулатора ще му се разкаже играта ,да не говорим че едва ли ще изкара и половин час непрекъсната работа.В олх има китайски ментета генератори за по 200 лв/колкото е и акумулатора,дерзай.
                    Не се имам за много глупав, но за генератор не бях помислил. Може би е добре за помпата, а за осветлението и телевизора някакъв солар.
                      Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
                      На всичкото отгоре има и помпи на дзинбин!https://www.olx.bg/dom-i-gradina/q-%...C%D0%BF%D0%B0/
                        Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                        И аз.
                          Да, но в момента инсталацията с Видата действа добре. Не си струва да я махам и да навирам в дупката дзинбинова помпа. Нови връзки, размери, хамалогии......
                            Моят генератор 2.2кW максимално Einhel, в момента на стартиране помпата ми хидрофор с 750W двигател се озорва, после няма проблем да я захранва. Та трябва да има доста резерв в генератора като мощност. Да се има предвид, но това е най читавия начин за ел помпа.
                              Нещо не вдянах за шума от генератора и телевизора.Пробвал съм по неволя на един рожден ден,но проблем не съм забелязал-вероятно защото генератора не беше в хола.
                              Не съм пробвал с 12в. и инвертор ,но 2000вт. няма да е евтин и не вярвам помпата да тръгне.
