Здавейте проблем Мазда 626 ги бензин 2000 115к. Студена пали топла не .Няма ток на свещите няма и на централния кабел от бобината която с датчика на Хол е в делкото.Като изстине пали .
MAZDA 626 ТОПЛА НЕ ПАЛИ
От: MAZDA 626 ТОПЛА НЕ ПАЛИ
Датчик навит в блока/главата ( примерно за позиция на вал, детонации и т.н. ). Там където е навит се е сцепило. При студен двигател всичко е ОК, но като сгрее цепнатината се разширява и датчикът се размества.
Един колега го яде по този параграф точно с датчик на коляновия вал... 1:1 твоите симптоми.
