Виене при отпускане на газта
    От: Виене при отпускане на газта
    Колега, не знам кой сървис мануал четеш но на ГВ , тази моделна година маслата в дифовете, скоростната кутия и раздатката се сменят на определен пробег.
    Аз докато карах моята ми ги сменяха на всеки 40000 км. Това в Миркат. Това и пишеше в книжката на колата. Опита да смениш маслото на предния диф виж дали ще има ефект.
      Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнение
      но, нали колегата казва, че виенето го няма при движение на нулево положение на раздатката . т.е предни полуоски и вътрешна касета се въртят, но не и предено главно движение(пиньон и корона). нали това е схемата и при този модел от 2009 г. г-н попов. той м/у другото колегата не пише нищо за шум при включен преден мост . но това също може да се локализира с проби .дори може да се демонтират за проба предните капачки на полуоските.
      аз мисля ,че ако шумът е от преден/заден диф. виенето ще е пропорционално на скоростта и ще се променя при подаване и отнемане на газта .т.е. казано на технически език преден и заден ход на главното предаване.
      трябва много диагностика и проби за да не се работи на сляпо .
      ще се радвам колега да можем да ти помогнем . особено колегата Ив. Попов има голям опит с този модел . и аз съм ползвал неговите услуги за не откривам топлата вода.
      успех и пиши до къде си стигнал
      Грешиш и то доста в нещата.
      Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
        Присадките ги наливат през отдушника, идеален е за това. Бас ловя, че м..иркат са наясно с всичките проблеми и явни и скрити на екземпляра, въпрос на договорка?
          По план утре ще се сменя масло, после ще пиша има ли промяна и на къде.
            Залагам на диф,може и да бъркам?
            Киа спортаж2000тди 98г
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              traper2504
              и къде е грешката колега TRAPER2504.
              нали дискутираме за да помогнем на колегата и да го насочим към проблемният възел.
              не виждам с твоя коментар какво помагаш.
              поздрави
              899180483
                traper2504
                поздрави
                Не ми се занимава колега .............помисли пак какво пишеш. Какво помагам? Помагам на всеки за да не бъде подведен с неверни от незнание или грешка неща. Ха със здраве!
                От обясненията до тук на колегата , аз също мисля ,че е диф , но така от толкова разстояние може и да фърляме боп.......
                  колега може би не си прочел , че става въпрос за ГРАНД ВИТАРА , не за ВИТАРА .
                  разликата е ,че дифа на ГРАНДА е касета в касета . полуосите въртят планетите на вътрешната касета , короната е на външната . зацепването на двете става от тези челни зъби посредством мембрана задействана от компресор.
                  докато не се зацепи вътрешната касета се върти във външната.
                  между другото има отделна тема за това и как се преработва.
                  ето ти малко снимки :Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5783532Натиснете снимката за да я уголемите
                  а между другото предено(ако зацепен)/ задно предаване се локализират много по лесно от колкото скоростна кутия и раздатка . нали се сещаш защо?
                  поздрави
                  Последно редактирано от aroren; 09-03-18, 15:11.
                  899180483
                    Ами днес колата беше за смяна на масло на предния диференциал (Мотул GL4-5 80w90). Резултата клони към 0. Все пак звуците които се чуват са пренебрежимо малки, май ще се кара няколко месеца така, ако се увеличи ще се ходи на майстор. Аз и преди това се съмнявах за диференциал, тъй като при движение като отворя вратата, звука ми се струва по скоро от долу, към центъра на колата а не отпред.
                      така си и мислех. ами карай така . явно не нещо фрапиращо . дано някой грамотен механик го локализира . много правилни съвети имаше от колегите -възползвай се .
                      внимавай да не попаднеш на някой измислен майстор и само да ти вземе едни пари , че и може и по голяма беля да направи.
                      успех .
                      ако имаш път покрай шумен може да я чуем.
                      899180483
                        ето ти малко снимки :[ATTACH=CONFIG]950284[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]950283[/ATTACH]
                        поздрави
                        Прав си , нали си имам китара /витара/ та все за нея си мисля. В този случай е точно така , а мнението ми остава същото , че проблема е в диф. Поздрави!
                          дано да е така е , че къде по лесно се прави. щото ако е раздатка или кутия -филма е голям. ама той колегата реши да си я кара така явно не толкова страшно.
                          поздрави и безаварийно каране по баирите в калта . то и по плажа не лесно нали?Натиснете снимката за да я уголемите
                          899180483
                            поздрави и безаварийно каране по баирите в калта . то и по плажа не лесно нали?[ATTACH=CONFIG]950320[/ATTACH]
                            Тези касети от предния диф на които си качил снимки са от Гранд 98-05 г. , т.е. за такава в дясно на снимката, а колегата пита за Гранд 09 г. т.е. тази от ляво. Двете Гранд Витари имат много малко общи неща. Предния диф е съвсем различен и прилича повече на задния.
                            0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                              Скоростна кутия , щом виенето е на ниските предавки . Износен лагер или разбито легло на лагера ,вследствие на осовото изместване се променя контактното петно на зъбчатките на 1-ва , 2-ра и 3-та предавка на междинния и изходящия вал . На 4-та предавка (директна) входящият и изходящия вал са зацепени директно и междинния вал (който се върти винаги ) не предава усилие през зъбчатките - виене няма . Наклонените зъби издават виещ звук при отнемане на газта дори и при ниска скорост , който е подобен с "виенето " на диференциал , с тази разлика че дифа вие при скорост над 50 км/ч . Не помагат никакви масла и добавки , нужно е смяна на лагера или ремонт на леглото на лагера , но е възможно да остане лек шум дори и след ремонта заради сработените по неправилен начин зъбчатки
                              Последно редактирано от Бакалов; 10-03-18, 11:10.
                              VEREYA MOTORSPORT TEAM
                                Ами колега, аз като гледах в сървиз манюала, първа и втора са на вторичният вал (междинен/counter shaft), трета и четвърта на първичният, а пета е директна. Ако е лагер по скоростите, може ли да се кара така известно време?
