Защо прекъсва при сравнително ниски
  • Защо прекъсва при сравнително ниски
    Жигула с карбуратор Солекс, при каране на ниски об. около 1000-1200 и про потегляне от място се сеца напред-назад , като недоклецана булка, на газ проблеми няма.
    Ако се потегля с много форсаж всичко е шест.
    Къде по карба да човръкна за да се оправи?
    Предварително благодаря на отзовалите се.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
    От: Защо прекъсва при сравнително ниски
    1. Ниско ниво
    2. Ускорителна помпа
    3. Винт за качеството на сместа на празен ход. Важен е защото говориш за обороти, близки до празните
    4. Дърпа въздух от гарнитурата под карба
    и др.
      Кажи за винта, развивах го , докато задържи на 900 оборота
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        Долният фланец на карбуратора често се измята и не може да уплътни добре, което води до засмукване на допълнителен "нерегламентиран" въздух.
          Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
          Само на студен двигател ли го прави , или и на топъл ?
            Трябва да е на положение, при което като развиваш още, започва да "дави" и намалява оборотите. Често не може да се достигне до него, защото дърпа отдолу допълнителен въздух. Тогава всички настройки отиват на кино.
              Ускорителна помпа,провери плискалката дали пръска,и на къде!?Трябва да прави равна струя точно в посока дросела,ако е раздвоена или пръска нанякъде,да се почисти пръскалката.Може и да няма дебит,виновник може да е платното на ускорителната помпа(протритро,изпечено и мързеливо) или клапана със който се закрепя жигльора(пръскалката),масово се изгубват дифтунгите които го уплътняват.
                Благодаря за съветите, на въпросите по ред на номерата:
                прави го и на топъл двиг. при леко изтеглен смукач не придърпва,
                пръскалката си пръска добре, виждам я при свален филтър,
                малко навих болтчето , което повдига лоста на дроселовата клапа за да вдигна ниските, дали съм постъпил грешно?
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  Дали фланецът е изметнат не зная, на 90 хил.км е, ако има значение.
                  Има ел. клапан, който щрака при подаване на директен плюс.
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                    Солекс или Вебер, правил съм ВАЗ 2104 със Солекс останалите Ваз класика са с Вебер и проблеми след каране на газ. Виж на табелката номера на карбуратора и ще обясня всичко подробно за да не говоря глупости . Солексите са поне 4 модела а веберите мисля че са 6 с този на АЗЛК 2140. Направо ме върна в младостта .
                      Уф, пише само Солекс и лепенка на латиница С2 / Це две
                      и на хоби такива
                      тел. О879 Ч8Ч 2З5
                        Ел клапанът е за празният ход,ако не работи(или е затлачен) ще пали трудно и няма във никакъв случай да има ниски обороти.Не е трябвало да пипаш регулировката на дросела,има си нарочен винт за това.
                        Съвет.Пробвай да обереш болтовете на карба,има вариянт да смуче въздух,някой спомена за проблема.Провери платното на ускорителната помпа,при спекано или протрито признаците са същите.Плиска бензин,но във недостатъчна порция,след опъване на смукача се нормализира както и във твоя случай.
                          Благодаря, ще проверя утре.
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            Ако не работи винтът за качеството или ако не е захранен клапанът за ППХ нищо не става с повдигане на клапата. Изобщо , има си последователност в регулировката, ако караш на парче - тоя каза това оня онова става голяма каша
                              Трябва си едно основно почистване и най вероятно смуче въздух изметнал е.Поправимо е.
