Правила на Форум "Купувам"
Изпарител Ланди Хардок
    От: Изпарител Ланди Хардок
    Камионите да, но лек автомобил или джип в движение не е продавал, освен автоматичният дизелов БХ, май ?!
    Всичките му коли или остават разглобени, или са размазани.
    ... пускам си второ кафе и ще се опитам да се кача на тавана, че това време ми такова мамата.
      Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
      Подаряваш ли го?????
      Представи си - да. Наздраве!
      Из "Златния телец"
        Станьо, изпарителя е MARINI.
        Ей сега ще го щракна, ама да му позабърша надписите.
          ТЕ тъва а (както би казал jeko47 ):
          Свалил съм го работещ, но е било доста отдавна, та ше трябва да отскочиш през вече липсващите линии за нови мембрани, а и е лесен за реглаж.
          Казвай къде да ти го нося, че и без тва трябва да занеса едни лагери на друг виден форумен член ?
          P.S. На мен ми трябва възможно по-малък, даже и без отопление, щото ше го ползвам само за редуктор, но едва ли на някой ще му залежава такъв, та ше взимам от магазина.
            Точно такова Марини не съм виждал . Ще ми е интересно да го видя като конструкция . Ако ти е само за редуктор и ти се занимава имам един двустепенен редуктор от мотокар . С такова марини бях на служебния Пасат . Характерното за него беше че резервни мембрани имаше само за газовата част иначе беше добър изпарител но и той не палеше студен . Няма изпарител който като хартога да пали на един оборот на - 15 и да не замръзне веднага . Натиснете снимката за да я уголемите
            Последно редактирано от sek.1; 05-03-18, 03:59.
              ... Няма изпарител който като хартога да пали на един оборот на - 15 и да не замръзне веднага
              При мен Ловато и БРЦ работят точно така и не замръзват.
                Това със замръзването е и до антифриз, щото с водняк нЕма как да не замръзва.
                Ше ти звънна да се разберем къде да ти го метна.
                  Това със замръзването е изцяло до изправна охладителна уредба и грамотен монтаж. Моделът и марката изпарител не участват.
                  Е да де, трябва антифризът да има поне относителна прозрачност и поне 4-5 градуса по Целзиий аванс спрямо околната температура. С горублянска кал в охладителната уредба може и да има проблем.
                    Точно такова Марини преди години ми скъси живота. Една мембрана върши две задачи и в резултат изпарителят не подлежи на нормален реглаж. След смяната чу с БРЦ а по късно с Ловато всичко си дойде на мястото.
                    Поздрави!
                      То при нивата няма много варианти за връзването на подгрева . Моя съм го вързал на подгрева на карбуратора и няма грижи .
                        Простете невежеството ми, но такова палене не е ли противопоказно за уредбата. Даже и братушките не са такива екстремисти като вас.
                        Из "Златния телец"
                          Най-скъпият изпарител е има-няма 130 лева. Не ми пука за него при положение че на газ много по-бързо двигателят влиза в режим и по-малко се износва докато е студен.
                            Абсолютно, а и при положение, че бензина е 2.20 и на студен мотор зимЪска разхода е 30+ !
                              То и разходът на газ в такива студове не е по- различен. Не съм убеден, че като ударя калема, ще съм на кяр. Като сложиш и съпътсващите, задължително случващи се газостудови простотии и личния опит, поне аз лично, съм против фаворизирането на такава експлоатация.
                              Даника
                                Смятано от мен многократно с тъъънки сметки. На далавера е.
                                P.S. На газ студен мотор харчи по-малко отколкото бензин като л/ч или л/100.
                                За сметките и другите работи защо, не ми се влиза в полемики.
                                Както се казва "секи сам си преценя".
