Проблем с 4x4 на Rexton
  • Проблем с 4x4 на Rexton
    Здравейте колеги 1ви джип ми е и не разбирам много но мисля че 4по4 не ми работи тоест не включва предния мост
    Това го забелязахме днес в снега съветите няма да са ми излишни блг ви
    От: Проблем с 4x4 на Rexton
    Както казах и в предишната ти тема
    Колега, пълно е с теми за Рекстън, та ако пишеш (а и почетеш) там, по-бързо ще си решиш проблема.
    щото
    ... ако за всеки подобен проблем се отваря нова тема ... ще има двайсе подобни и половинчати теми, в които който знае вече няма да пише, и които никой няма да чете.
    Като за начало ти препоръчвам да почетеш.
    Поне кажи парт-тайм ли си или TOD ?
    Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 27-02-18, 22:41. Причина: бързопис
      Джипа е Ssong Young Rexton 2.7Cdi Автомот но в интерес ва истината незнам какви са тези определения
        Ами колега, за това ти препоръчвам да почетеш, щото както и да ти отговорим, няма да разбереш за какво иде реч.
        Почети, и ако това не е твойта материя, просто си намери кадърен и разбиращ майстор.
          Първоначално публикуван от Йордан Енев Преглед на мнение
          Поне кажи колко бутона имаш на таблото - 2(4Н + 4L) или 3(2Н + 4Н + 4L). Първият вид е ТОД а вторият парт-тайм. Най-лесно можеш да провериш какво работи, като застанеш със задните гуми на сняг а с предните на сухо. При ТОД щом забуксуват задните гуми, трябва да се включи и предния мост и да те дръпне на сухото. При парт-тайма веднага трябва да те дръпне на сухото без да изчаква забуксуването на задницата. При включено 4L и в двата случая трябва да скокнеш на сухото без проблем. За пробата изключи ЕСП-то ако има такова. После пиши как е минал теста.
          Последно редактирано от коко келеша; 28-02-18, 12:24.
          Из "Златния телец"
            Здравейте колеги едва снимка с опците който имамНатиснете снимката за да я уголемите
              Като си на 4H или на 4L само задна гума ли върти ?
                Да включвам го светва чека и само задна гума върти
                  Да не се окаже, че му липсва кардана за предния мост.
                  Из "Златния телец"
                    И таз добра
                      Точно щях да напиша някой да се наведе и да гледа дали се върти предният кардан, а и дали въобще има.
                        И таз добра
                        Добра лоша, това е.
                        Ако си ходил да си купуваш джипа сам, едва ли си гледал нещо по-различно от това как изглежда двигателя, салона и боята.
                        ... ама споко, всичко се оправя.
                          Трябва ли да съм включил някоя от опциите 2H.4H ili 4L
                            Доста неща пригледах миналата година котато го взимах но кокто казах за 1ви път имам джим
                              Да, 4Н или 4L, но първо виж дали го има кардана като артикул под колата.
                              Из "Златния телец"
