Този разпределител, мога ли да го ползвам вместо орбитрол, като го свържа към хидравличен цилиндър, това е разпределител свален от сервоуправлението на юмз?
питане за хидравлика-юмз
От: питане за хидравлика-юмз
Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнениеКолега,в продавалника има български орбитроли по 190лв,не си усложнявай живота.
Орбитролите, които се произвеждат в България, се изнасят в много страни и се монтират на много марки трактори. На единия съм монтирал преди 3 години, на другия преди 1, засега течове няма.Toyota Avensis 1ad-ftv 2007
Toyota Rav4 2ad-ftv 2014 awd
Новия български орбитрол върви между 250 и 300лв по магазините,виждал съм ги на доста скъпи машини,по принцип знам,че се произвеждат за износ.За това съм ти писал,че ги има на добра цена в продавалника.Преди да го сложа и аз имах притеснения дали ще е надежден.По думи на колеги,които са правили интервенцията преди мен било много вероятно да надживее трактора.
Българските орбитроли както и въобще българската хидравлика било то чирпански разспределители или казанлъшки орбитроли са признати в доста страни и са масово за износ. Ростемаш използва български хидромотири например за задвижване на перковите на хедерите им. Да се говори ,че българските орбитроли протичат за една година е несериозно. Орбитрол на Т150 на 4 години не е протекъл.Орбитрол на ТК-80 на 5-6 години - също не е протекъл. Орбитрола има редица компоненти и клапани ,които с бутилка ракия няма как да си набавиш. Ако ти се занимава ,прави го това първото ,но нищо няма да се получи.
Вместо да ми правите реклама на тези орбитроли с цени от 190 до 300 лв(едни казват, че са хубави, други казват, че не са хубави, трети казват че от комбайна били по-хубави), дайте мнение за този, гледах клипче в нета как руснаците ги преправят и ги свързват към хидравлични бутилки и уж номера става, явно само в България се дават пари на вятъра и никой не иска да изпробва нещо ново и евтино.
Колега първо погледни какво е необходимо като части за да се направи хидравлично управление или само да се преправи такова и ще се убедиш,че няма как да стане за дребни пари.Правил съм изцяло ново управление и съм преправял и старо и в двата случая не е било евтино.Колкото до орбитролите мога да каже от практиката която имам,че един такъв възел може да се порази единствено ако е заводски не качествен/това са много редки случай/ и от мурдарлък е това последно е според човека.
Е щом си решил да си правиш експерименти твоя си работа пък сигурно имаш доста време за прахосване.
Няма как да ползваш вместо орбитрол нещо, което не е орбитрол. С орбитрол тракторът ше стане пълна хидравлика-няма да има механична връзка между елементите на управлението-ще се управялва само с хидроцилиндър.
Този разпределенител е елмент от друга система-сервоусилвател. Там идеята е с хидравлични усилватели да се добави още сила към тази, която се прилага от човека. Частите на управлението остават свързани с твърда връзка. При отказ на хидравличната система няма проблем да прибереш трактора-просто воланът ще се върти трудно.
При пълната хидравлика го няма тоя филм. Там управлението ти изглежда така:
и при отказ на хидравликата оставаш където си.
Изясни си малко по-добре какво искаш да постигнеш. Сервоусилването е много сложна система, защото трябва да има синхрон между хидравличната и механичната му част. По украинските сайтове е към 300 евро комплекта цялата кормилна колона с всичките и джаджи, ама то това е половината система.
За ненадеждността е някакъв мит. Няма такова нещо. Български орбитроли работят буквално из половината свят. Като цяло е изключително надеждна система, искаща минимална поддръжка. Неприятното там е, че е чувствителна на температура, което следва от характеристиките на маслото. В голям студ трябва да се подгрее, а в жега- да се охлади маслото. Граничните режими топло/студено дейтвително могат да повредят орбитрола, но това няма да е защотомашината е скапана, а защото е монтирана калпаво от някой, дето идея си няма как работи хидравликата.Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Първоначално публикуван от santaclash Преглед на мнениеПри пълната хидравлика го няма тоя филм,и при отказ на хидравликата оставаш където си.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
И ся - имам си Юмз 6Л - не ма кефи как се управлява ...
Кой вариант е за мен ?
Пък дали кормилната помпа е изрядна , дали имам проблеми в кормилните щанги и другите движещи се части , дали сервото се е насрало или маслото е за рециклиране.
Орбитрола е хапче!
Искам и аз едно - пиеш две и си на луната.
С Юмз то
Стига да няма въздух в система си завива без проблем.Това ми беше основното притеснение когато преправях моя трактор,дали ще завива при неработещ двигател.Още при първата проба на системата го пробвах първо на място внимателската,после в движение с ниска скорост.Волана е тежък но завива,не ми се стори по-тежък отколкото с обикновената секторна кутия и изгасен двигател.
https://www.youtube.com/watch?v=1mMhA1qRCZE
За знаещите английски.Направи ми впечатление,че тези орбитроли са стигнали чак до Канада и човека се изказа доста ласкаво за изделието.
