Търся майстор при който да ида за една простичка задача. Усложнява се поради факта, че е спешна. Трябва да стане утре и да е по възможност в околностите на Студентски град.
Имам 4 планки които са 20мм х 20мм, дебели 3мм и през тези 3мм минава отвор за болт по средата. Трябва да се намалят до 14мм х 20мм х 3мм и отвора да остане пак по средата - т.е. да се скъси с по 3мм от ляво и от дясно. Някакво желязо е, ама не е много кораво - шублера с лекота драсва черта върху него.
Нямам нито ъглошлайф, нито шмиргел под ръка. Ако имах щах сам да си ги срежа . Имам пила за метал, дреме и осцилиращ инструмент. Като краен вариант мога и до тях да прибегна, ама не мисля, че ще имам времето. Прецизността не е критична. Всичко между 13мм и 14мм ме устройва, но по принцип колкото по-близко до 14мм е - толкова по-добре.
Та сещате ли се за някой в околоностите на Студентски град дето да може да я свърши тази работа за половин-един час утре?
