Приставка за пробиване на отвори в тръба (tube notching)
  • Приставка за пробиване на отвори в тръба (tube notching)
    От заглавието може и да не става много ясно, но към края на клипа се вижда за какво иде реч. https://youtu.be/ydGL88yZHZQ
    Въпроса е какво лагерно тяло ползват (с какви лагери)
    Оста ще се стругова и шлайфа, за да е гладка, но лагерното тяло ме мъчи...
    Ще се радвам на всякакви идеи и съвети.
    Приставката е за приятел, който няма фреза, струг или настолна бормашина (за тези машини се сещам как лесно може да се прореже отвора.
    Благодаря.
    От: Приставка за пробиване на отвори в тръба (tube notching)
    Интересно приспособление.Ако ми трябваше, най лесно е да ползвам стебло от амортисьор примерно 20,22мм. и съответно подходящ иглен лагер.
      Продават се оси със закалена и шлайфана повърхност с мека сърцевина и точен диаметър ( ф16, ф18,ф 20 ,... ) Има и лагери съчмено плъзгащи, които позволяват едновременно и ротация и аксиално преместване.Трябва само да се оформи оста на струг и да се купира към нея режещата камбана.
      "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
      Ат.Буров.
        Ползва се хромирано стебло и два иглени лагера във външното тяло,общо-взето е елементаризъм.По-сложната част е стойката със менгемето.Градуси на стойката не трябват,със раздвижен градуиран ъгъл(по-добре електронен) сверяваш и режеш.Ако ъгъла е малък,се налага рязане със флекса понеже инструмента е плитък и спира.В петък ако не забравя ще снимам нашенска машина с руска дрелка.
          Кажи каква камбана ползваш?
            Според Ф-то на тръбите,на хромираната част се дяла резба 18g,има разни размери в практикер.Ей това е напасвано по този начин правени са 4 бройки.
              Радиалното движение на лагери, аксиалното на шлиц. Така си го представям като най-лесно. За професионални цели и точност системата е друга:
                Мисля си ,че за малка серия и по малки по размери детайли може да се направи обратно движение-детайла към фрезата.
                Втори вариант е да се ползва стойката за дрелката за постъпателно то движение.
                  То може, ама тогава как ще печелиш от продажбата на консумативи, която е водеща при тия "изобретения"? Друго си е режещата корона да се затъпява след рязане на две тръби и да се чупи на третата...
                    А вариянт да се ползва лентов шлаиф ( гридер) с подходяща по диаметър ролка?
                      Първоначално публикуван от plamkata Преглед на мнение
                      Бавно, и шкурката не изкарва дълго. Имам доста голям стационарен лентов шлайф и съм пробвал едно-друго. Не точно това, но имам доволно добра представа какво може и какво не.
                      Отделно е мотането с постоянната смяна на поне едната ролка, когато ти трябва друг диаметър.
                        А каква е разликата дали ще купя корона която да монтирам на въпросното “изобретение” или ще я монтирам на настолната бормашина?
                        И още в началото уточних, че има сериозна липса на настолна (колонна) бормашина [emoji1]
                        А да се закупи бормашина за 500-600лв и да се ползва само за това (при положение, че изобретението ще стъпи на 100-150лв) ми се вижда излишно.
                          Ако бюджета е водещ :
                          Във второто е нужен само ъглошлайф.
                          За някоя и друга сглобка става и така. Ако ще се правят тръбни конструкции може и да ти се прииска да си теглиш въжето по някое време, но за без пари толкова. Иначе такива приспособления в щатите има за без пари, но по българските магазинин е съм мяркал.
                            Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                            Колега въпроса беше за лагерното тяло,но никой от нас не знае подробности около идеята за експлоатацията.
                            Различните идеи са за "хоби" решение на проблема. Що се отнася до "бормашината" ,предложих ВИ вариант със стойка за дрелка (-50-60лв.) , която вероятно имате. От последното изречение си мисля,че ще имате само няколко "бройки" за обработка и се търси компромисен вариант.
                              При диаметър примерно цол и нагоре, ще потрошиш всичко друго, ама не и фрезата. Това си е съвсем стандаретн инструмент и дори китайските не са чак толкова зле (всъщност има си съвсем читави), колкото описваш.
                              Сега, педерастията, дето могат да сътворят, е да ползват опашка с нестандартен размер например. Не че и на това не му се намира колая, ама не бих се учудил и това да сътвори някой.
