Фронтера 2.3 tdi гасне в движение
  • Фронтера 2.3 tdi гасне в движение
    От два дена съм се хванал за главата -пущината гасне в движение. Първо се усеща как губи мощност,
    и след известно време съвсем изгасва. Явно не и стига гориво - като понапомпя на инжектора, около десетина
    минути да се повъртя около нея и много 'мамата' тръгва, върви 3-5 километра и пак същото. Смених горивен филтър
    пак същата работа. Питането ми е - на корпуса на горивния филтър има едно нещо, според мен клапан, до входящия щуцер, каква е неговата
    роля? Защото ако затваря входа на филтъра, възможно е да ми е електрически проблема, като загуби тоците и да кара
    докъдето има нафта във филтъра. При едно от спиранията развих горивния филтър и беше почти празен.
    Приемам всякакви мнения и съвети . . .
    Последно редактирано от batDancho; 04-02-18, 15:10.
    Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
    От: Фронтера 2.3 tdi гасне в движение
    Диагностиката от разстояние е трудна,но за начало при следващо гаснене да се провери и отдушника на резервоара, може и подкачващата помпичка да "вкарва" въздух,проблем при сондата .....
    Щом изпразва филтъра - търсете между филтъра и резервоара проблема.Може да се убедите и ако монтирате "външен резервоар".
      Лошото е, че не го прави постоянно, а 'когато си иска' . . . а за този клапан можеш ли да ми кажеш нещо ?
        Не съм сигурен за кой клапан става дума ,но в корпуса за да работи подкачващата помпа има два клапана .
          Провери маркуча за входящата нафта на сондата на самия резервоар. Дърпа въздух от там най-вероятно
          Неизвестен мъдрец
            Тя тази е много лесна проверка.Само трябва да се напълни толумбата до гърловината.
              Не баш. Даже и да прежали 160 кинта и да напълни до горе, не тече. Обаче спокойно се напипва с ръка и може да се усети дали е хлабав. Мойта я карах 2-3 години така докато намеря проблема. П.П. Може да дърпа въздух и от подгревния елемент на филтъра. В средата има един кух болт, натяга се с шесторам 8-10 мм, не помня. Уплътнението му е същото като на филтъра.
              Последно редактирано от kuzdov; 07-02-18, 09:24.
              Неизвестен мъдрец
                Не дърпа въздух. Това, което установих, е че когато спре, инжектора ми е засмукан до долу и не мога да го помръдна.
                Когато се опитам да го изтегля нагоре, пак се връща надолу. След като поседи малко, охлабва. Според мен е запушване
                някъде по системата, с триста зора го прибрах, от понеделник ще почвам отзад напред да търся къде е тапата.
                Най-много се съмнявам в смукателния клапан на инжектора да не би да блокира на затворено положение.
                  А горивния филтър кога си сменял за последно?
                  Неизвестен мъдрец
                    Преди една седмица. Странно, закачих на входа на горивния филтър едно литрово шише с нафта, запалих,
                    за около половин минута дръпна 200-300 грама и след това спря да тегли от шишето. около 2-3 минути така,
                    после след рязко изфорсиране пак нафтата в шишето почна да намалява при работа на празен ход.
                    Днес ще му подам от шишето директно на ГНП, да видим какво ще стане.
                    Ако сложа филтър от друга марка, без инжектор, може ли да имам някакъв проблем ? Не мога да се отърся от мисълта
                    че клапаните на инжектора нещо ме ебават.
                      Първоначално публикуван от batDancho Преглед на мнение
                      Можете да си купите от филтрите които се ползваха при дизелаците на Фолксваген и са само с два накрайника 8мм (вход и изход).Преди филтъра се поставя подкачваща помпа тип "круша" за лесно обезвъздушаване. Крушата е най добре да е вертикално разположена. Има такива с изход под 90 градуса и са много удобни за монтаж.Освен това клапаните в "крушата" предпазват от изпразване на филтъра при пропуски след него.
                      Разходите за преправянето ще са около 40 лв.,но после си е "рахатлък".
                      Успех.
                        Темата и тук замръзна.
                          Замръзна, защото няколко дена чаках да ми доставят части. Купих си от колега корпуса с инжектора и го смених
                          Инжектора работи доста по-добре от моя. Подадох му нафта от едно шише на входа на горивния филтър и запалих.
                          Заработи, но за мое учудване от тръбичката за излишната нафта нищо не излиза, независимо на какви обороти
                          работи двигателя. За мен това не е нормално. При работеш двигател като почна да помпя на инжектора, излиза
                          от тръбата за излишна нафта нафта, иначе не. Довечера ще закача на входа на подкачващата помпа едно шише нафта
                          да видя при работеш двигател дали ще засмуче от него и да изкара на изхода, ако това стане, ще търся проблема по-назад.
                          Ако някой знае, да каже дали е нормално да не изкарва нафта през излишната, когато не е закачена подкачващата помпа ?
                            Щуцера който излиза от нафтовата помпа към обратното е един болт 17мм.. От горе на него пише OUT свали го и го продухай.
                            МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                              Благодаря на Лозан.
                              Сега за снощните ми изпълнения. Закачих два маркуча на подкачващата помпа и на тях едно пълно
                              и едно празно шише нафта. Запалих и за по-малко от една минута на празен ход прехвърли нафтата от едното в другото.
                              Позле закачих на входа маркуча от резервоара и нищо не изкара. откачих тръбата от резервоара и пробвах да засмуча с уста, нищо
                              След това реших, че с духане много неща в живота потръгват и почнах да надувам. На третия път избълбука и тръгна свободно.
                              Лошото е , че това дето запушваше сондата остана в резервоара. Сега питам как е най-лесно да развия голямата пластмасова гайка, която
                              е отгоре на резервоара, има ли някакъв специален чалъм или да я мъча, докато мръдне. Откакто е станал джип, не е пипана . . .
