здравейте проблемаа е следния след смяна на аксиален лагер палци и вилка на аксиалния лагер тракторчето не може да включи на скорост. включва единствено когато лагера се върти
проблем със съединителя на т-25
От: проблем със съединителя на т-25
Пробвай да сключиш на скорост при изгасен двигател. Не знам владимировеца как точно е, аз имам самоходно шаси и има блокировка на скоростите. Беше ми се случило да не включва, защото не можеше да освободи блокировката. Стана точно след смяна на съединител. Другото е да не са регулирани палците добре и да няма достатъчен ход педала за пълно отделяне. Но в този случай трябва да се чува хъркане на скоростите.
регулирай разстоянието от палците до аксиалния на 3мм и ще се оправи работата.
При смяна на съединител се ползва дорник......и с него се нагласят палците.
По принцип като се сменя съединител се ползва помощта на някой който знае какво прави... иначе резултата е .....сещаш се
УспехПоследно редактирано от krumtenev; 31-01-18, 08:52.
Първоначално публикуван от pufa Преглед на мнениеползвах дорник, палците ги регулирах на 3мм но хърка когато се опитам да включа на скорост. Включва нормално само когато се върти лагераВива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Що ми се върти в главата,че палците се регулират преди поставянето на притескателя ?
На някакво разстояние от равна повърхност,преди да е сложен претискателния диск.
Имаше нещо такова,и след това се регулират спрямо лагера.
Това на притескател,на който се регулират палците.
Започвам да забравям вече!Последно редактирано от georgipetkov64; 31-01-18, 23:21..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеЕй това не мога да вдяна!?Няма как да изключиш съединителя и аксиалният лагер да не се върти.
Което ако е така-според мен не достига хода на педала. То ход може да има, но да се губи докато се оберат всички луфтове по механизмите.
Ме знам Владимиреца има ли прозорче през което да се вижда какво се случва при палците и лагера, но ако има-разгадаването на загадката е песен.Има ли желание-има и начин!
