Хижарското ми Диско - избор на лебедка и други
  • Хижарското ми Диско - избор на лебедка и други
    Предстои ми правене на броня при Чоко и съответно монтиране на лебедка в последствие.
    Харесал съм си един конкретен модел - Warrior Samurai S9500 HS - високоскоростна 9500 либри. Търговецът се нави да ми я продаде без въже, тъй като имам 28-29 м. синтетично 12 мм. (скъсано в двата края), но преди да се хвърля да поръчвам имам следните въпроси:
    - къде могат да ми сплетат ново ухо с кауш на въжето и евентуално да му "кримпнат" скоба на другия край, с която да се захване за барабана на лебедката?
    - някой има ли опит с лебедките на Warrior, гледам че цените са им ОК, а дават "ограничена доживотна гаранция с 3 години на ел. частта"?
    - стигат ли ми 9500 либри, предвид че няма да ходя на офроуд и основно ще ползвам лебедката да вадя себе си и други идиоти от преспите на Витоша?
    ПП: Като кратка предистория (тъй като се очертава да задавам и други глупави въпроси в тая тема), взех под наем хижичка на Витоша, която обслужвам с джипката. В тая връзка част от подготовката, например, не беше "стандартна" - при повдигането с 2" оставих въздушното окачване отзад и му сложих подложки, защото често возя товари и дърпам ремарке.
    От: Хижарското ми Диско - избор на лебедка и други
    А, и за да не е толкова сухарска темата, качвам няколко снимки на Диското, което излезе и доста фотогенично.
    Така изглеждаше в деня, в който го взех:
    На другия ден вече беше преобуто:
    Една от малкото му разходки в провинцията - качи се до вр. Ком, за да закара провизии за подкрепителен пункт на група колоездачи (12 литра крафт бира и мезе):
    Такъв вид придоби с 2" повдигане с +100кг пружини отпред и изцяло нова ходова част:
    По-натам може още да кача. Не е като да няма.
      Първоначално публикуван от Петър Велков Преглед на мнение
      - стигат ли ми 9500 либри, предвид че няма да ходя на офроуд и основно ще ползвам лебедката да вадя себе си и други идиоти от преспите на Витоша? ...
      9500 са ОК.
      Въжето спокойно можеш да си му сплетеш ухо и сам, следвайки указанията на учебни клипчета. Примерно:
      За другия край може да намериш подходяща кабелна обувка и да й играеш 1-2 чука. Там не ти трябва да е особено здраво, защото захващането за барабана трябва да е толкова здраво, колкото въжето да може да се захване да се навива. При теглене никога не трябва да се развива въжето докрай. Най-добре първият ред да си остава на барабана.
      За зимна употреба на лебедката обаче по-скоро бих препоръчал да ползваш стоманено въже. Че синтетиката като се намокри и замръзне, ледът няма да й се отразява добре.
      Ние не сме неутрални!
        Заради това изречение е добре да сложиш 12 000 либри. Теглото е еднакво/.
          Добре дощъл!
          Избора на въже трябва да го направиш веднъж. В смисъл - стоманеното надрасква барабана (при ползване) и след това синтетиката на е препоръчителна.
          Отделно при стоманено е хубаво да си с ролки, а при синтетика - с уста.
          Коя хижа си взел?
            За лебедката се ползва принципа на мечо пух.
            Или маркова, или най големия китаец който можеш да побереш.
            Единствената причина да ползваш стоманено въже е ако нямаш пари за синтетично.
              ... Единствената причина да ползваш стоманено въже е ако нямаш пари за синтетично.
              Чети ако нямаш пари да сменяш синтетиката. Щото при по-честа употреба синтетиката си заминава за норматив (на 1 стоманено - 3 синтетични). Особено ако има триене в терен, дървета, храсти.
              Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
              ... Избора на въже трябва да го направиш веднъж. В смисъл - стоманеното надрасква барабана (при ползване) и след това синтетиката на е препоръчителна.
              За 6 години често използване и на стоманено, и на синтетика на една и съща лебедка констатацията е, че няма такова нещо. Неудобството е, че трябва да се сменят водачите. Особена далавера от ролки не е като да съм забелязал, така че за стоманено си е съвсем ОК един чугунен водач. Хем по-малко стърчи.
                А може ли дефиниция за "по-честа употреба"? Ако върна лентата назад, тая зима съм щял да ползвам лебедка (ако имах) два пъти за вадене на чужди коли и един-два пъти да вадя себе си. Засега се оправям с два traction pad-а (как се казват на български - нямам идея) и в краен случай - вериги. Един път ме вадиха с ръчна лебедка, ама тогава бях хванал странично наклона на поляната в над метър преспа.
                Знам, че синтетичното се протрива, но металното ми се струва прекалено тежко (съответно трудно и опасно) за сравнително леките задачки, които съм му приготвил. В крайна сметка, ако ходя на "истински" офроуд, то ще е колкото да понатрупам опит от старите офроудаджии
                Синтетиката не мисля, че ще ми е проблем да я сменям веднъж на година-две, да речем.
                ПП: Хижата е тази на първата снимка. Няма си име, но е известна като "Композиторите", защото е на техния съюз (ведомствена).
                  Синтетиката има огромен плюс. Ако се скъса (а всяко въже се къса) няма да ти отреже главата.
                    Като нямаш проблем да сменяш, синтетиката определено е далеч по-приятна за работа.
                    Виждал съм да се къса стоманено въже, когато танков влекач дърпаше обърнат голям камион. Ама покрай джиповите лебедки - много скъсани синтетики и ни едно стоманено ...
                      Някой правил ли е конверсия от watts linkage (Z-щанга, както ѝ вика Чоко) към panhard rod (което нямам идея как е на български)?
                      Гледам, че RuffStuff имат кит за $170. Декември с окачването сменихме и петте тампона отзад, от които (верно, шитпарт, ама бяха около/над 200лв комплекта) централният вече хлопа по-зле и от преди.
                        За Бритпарт тампони - колкото и да дадеш - все ще е много. Аз на грдаският (само софийско) за 1,5 г. помлях полиуретаните...
                          Възможно въпросът е че китът за минаване към единична щанга струва малко повече от ОЕМ централен тампон, а като нищо ако сменя само него може да се окаже, че и другите четири са (пак) за смяна.
                          Единственото, което ме притеснява, е въздушното окачване, тъй като panhard-ът увеличава възможния ход между моста и шасито. Не знам дали няма да се наложи да мина на метални пружини - нещо, което отбягвам откакто съм взел Диското.
                            Пепи погледни какво са писали, това е преден, май се слага обратно и от зад т.е. за да е в двете посоки.
                            Не съм наясно до колко е вярна логиката ми, но панхарда служи предимно в една посока като играе моста.....
                              Междувременно, Диското се оказа доста по-фотогенично (и приятно за каране) с 32-ки:
                              GoodYear Wrangler Duratrac, 265/75/16, DOT 3016, на по-малко от 200 км. пробег - прИмоция, на която не издържах
                              Опират леко в носачите при пълен ляв/десен, но ако се внимава и не се върти последната 1/4 оборот на волана, всичко е ток и жица.
                              Някой ден с новата броня и едни фланци направо ще заспят
                              ПП: На твърд сняг и лед поведението им е светлинни години пред АТ-тата.
