Здравейте! Преди една година купих едно Ендуро и в радиатора имаше някакъв антифриз но си нямах и на представа колко вода и колко антифриз има. До сега мотора постоянно стоеше на открито и нямах проблеми. Но миналата седмица ходих да карам, когато се прибрах отново го сложих на същото открито място където си стои попринцип и нямах никакви притеснения. На другия ден го измих и се сетих да отворя капачката на радиатора и какво да видя, "антифриза" беше на камък. Изобщо не съм го палил защото съм чувал че при такъв случай се е пукала главата и когато поработи малко блокирва. Прибрах го на топло в къщата и сега незнам какво да правя. Та исках да попитам какво наистина става след като замръзне? И ще може ли да ми дадете някакви съвети какво да правя? Мотора е Бета рр450 2006. Благодаря предварително.
Замръзнал антифриз (Ендуро)
От: Замръзнал антифриз (Ендуро)
Ако е от моторджийския специалния "антифриз" дето е само добавки без гликол и замръзва при 0 градуса, може да имаш нещо пукнато. Примерно блок. Ако е от истинските антифризи даже и да е много разреден обикновено само трябва да го стопиш и всичко ще е наред.
Като го стопли капе ли отнякъде?
Провери за вода в картера и в цилиндъра.
След като си сигурен, че мотора се е стоплил и всичко вече се е стопило и ако както е казал Ясен от никъде нищо не тече го запали и остави да поработи 5 минути. После виж маслото да не се е пресекло. Ако от никъде не протече, включително и през ауспуха, източи "антифриза" и налей антифриз g13 разреден за - 15С. Ако сложиш по-голяма концентрация в жегите може да прегрява.Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеАко е от моторджийския специалния "антифриз" дето е само добавки без гликол и замръзва при 0 градуса...
На абсолютно всички моторджийски антифризи(които съм виждал-поне пет-шест марки) пише минимум -20С...
ПП.Пет минути работа с "боза"....не бих рискувал.Запали го да поработи без да го форсираш, но периодически(през 20-30сек) вдигай щеката и наблюдавай какво се случва.При първи признаци на вода в маслото, веднага гаси.Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
"... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
Джон Кенеди
Гледай сега, ако е бета 2006 вероятно си е РФС двигател на КТМ, и да превърти перката на водната помпа в КТМ е 12-15лв. и се сменя за 2-5 минути. Вероятно е само вода или кръщаван антифриз, едва ли е състезателен....Споко тоя мотор и с боза върви и каквото му сложиш...знам няколко които на състезания губеха масло и доливаха вода и ги завършиха 40+км. за 5 мин. няма да му стане нищо, най много да измиеш лагерите повече ама те са ролкови- демек корави Такъв двигател замръзнал спукан не съм виждал, прегрял без вода и бяла кривка съм виждал няколко пъти и тогава даже не се предаде животното а гарнитурата на тиквата му е от дъртите клингеритови. Така че стопляй го точи му водата един антифриз и газ по горитеКойто оцелее ще закусва!
Първоначално публикуван от БИЖО БИЖЕВ Преглед на мнениеГледай сега, ако е бета 2006 вероятно си е РФС двигател на КТМ, и да превърти перката на водната помпа в КТМ е 12-15лв. и се сменя за 2-5 минути. Вероятно е само вода или кръщаван антифриз, едва ли е състезателен....Споко тоя мотор и с боза върви и каквото му сложиш...знам няколко които на състезания губеха масло и доливаха вода и ги завършиха 40+км. за 5 мин. няма да му стане нищо, най много да измиеш лагерите повече ама те са ролкови- демек корави Такъв двигател замръзнал спукан не съм виждал, прегрял без вода и бяла кривка съм виждал няколко пъти и тогава даже не се предаде животното а гарнитурата на тиквата му е от дъртите клингеритови. Така че стопляй го точи му водата един антифриз и газ по горитеKawasaki 125KX 1991 -> KTM 520 EXC 2001 -> КТМ 525 SX + SM 2005 -> KTM 200 EXC 2007
