Подгряване на горивото.
    От: Подгряване на горивото.
    Това като грее една седмица няма ли да прецака акумулатора, или има компютър, ката печките?
    Даника
      Има и по-евтини решения на въпроса,но не виждам смисъл.
      От излишното гориво един метър медна тръба на серпентина близо до колекторите,
      и работи.Пробвано на Фиат Типо,че само с нея съм имал проблеми.
      Ако горивото е качествено,няма проблем до -20/-25градуса.
      М/у другото и сега карам с добавка,нищо че е топло.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        С антифриз.
        И тук - http://translate.googleusercontent.c...NTvQ489gWq66tA
        Последно редактирано от cecoa1; 21-01-18, 22:51.
          Кои гаснат след запалване и това спасява ли ги?ако да- какво пречи постоянно светеща потопена крушка в резервоара с мощност според акумулатора?
          Даника
            Капачката спира да пасва, нейната кожа!
              Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
              А обратното е добре да си върви в резервоара.При голем клинч да си върви гориво по тръбите.
              Обратното при голем клинч го чакай да ти стопли резервоара. То филтъра едвам стопля (по лични наблюдения).
              Освен всичко друго - филтъра е тоя, дето спира да пропуска гориво много преди то да откаже да тече през тръбите. Това пак от лични наблюдения.
              И не на послено място - мян някак по ме кафи филтъра да филтрира само израходеното гориво, а не докато изхарча един резервоар да го е претакало 10-ина пъти през филтъра.
              Пак от личен опит - 65л резервоар на личното ми возило се претаква през филтъра за около 30 минути при около 1200-1500 оборота на мотора. Същия резервоар стига за средностатистическо каране около 6 часа. За един резервоар от 65л. похарчено гориво през филтъра са минали близо 800 литра гориво. Найс а?
                Ще помисля малко дали може да го сглася на моя туч. При него подгряване от обратката е безсмислено защото ГНП е извън двигателя и много топлина няма откъде да вземе. А пък инсталацията е на 24в и трябва да мисля и как да захраня нагревателя.
                Китайците си имат и за 24в : https://www.aliexpress.com/wholesale...heater+pad+24v излиза около 32-33 долара ама до тук по-евтина оферта не видях.
                Ford Fiesta 1.4 Tdci
                  Здравейте Колеги.
                  От миналата зима следя с интерес,темите за подгряване на филтъра и антифриза при дизелите.
                  Та,попаднах на страшно привлекателна обява на конзола с подгрев на горивен филтър,за 12в. имало и за 24в. но продадена.Поръчах я.
                  Изпълнението бе много хубаво.С междинната плочка между филтър и конзола.Така пиша,защото я върнах на продавача-от олх са естествено.
                  Сметнах че не работи.На тази плочка съпротивлението бе около 1,5 ома.А от линка по горе на колегата,като четох,за да се ограмотя и дават мах.150вата първоначален подгрев,а номонален 110 вата.Като това е през таймер за вклч./изклч. състояние и т.н.
                  много добре е описано :http://diesel-fuel-heater.com/ru/dis...el-filters.php
                  Защо пиша всичко това:ами според думите на продавача,греша в преценката си. И си казвам,ако греша,да споделя.Да си кажете мнението.
                  Може,друг да го купи.
                  Според моето проучване конзолата е от Рено Еспейс 2.00ТД,Модели на Мицубиши и други.Собственика не знае от къде и за кое става и т.н.И ми го прати без единия щтуцер-на входа.
                  Линк към обявата: https://www.ААА.bg/ad/korpusi-za-gor...o-ID5Qb6k.html
                  / в линка на мястото на ААА,напишете olx и гугълнете /
Име:91374394_5_800x600_korpusi-za-gorivni-filtri-s-inzhektori-i-podgryavascho-oblast-sofiya-oblast.jpg
                  Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                  ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                    Еми купи си нова от HYUNDAI например (31970-4H001 му е номера):
Име:HYUNDAI filtar.jpg
                    Има си нагревател, има си и датчик. Остава да се направи прост термоконтролер и готово.
                    Конзола на старо особено с помпа върху нея не бих купил. Проблем прави именно помпата, а понякога и клапанчетата заради помпата. В добрия случай просто спира да работи помпата (ако клапанчетата сдадат или заседне някоя стружка), в лошия започва да смуче въздух.
                    На мен понеже не ми се разправя с тоци, взех такава само с рециркулация на обратното гориво. Нагревателя така или иначе няма да ти размрази филтъра, ако вече се е удървил, а на път рециркулацията е повече от достатъчна за нашите ширини.
                    За размразяване трябва "елече" около филтъра, на ток или на антифриз. Но пак остава проблема дали някога няма да реши да грее и лятото в жегите. Такова устройство трябва да е абсолютно автономно и да не зависи от това какъв заплес е водача. Може би кабелите за подово със саморегулация, предложени по-горе, са най-читавото откъм надеждност решение, а вероятно и най-простото.
                      Тоя на Хюндая е много хубав.
                      Може ли данни за филтъра с рецерцулация ?
                        Прочети пак темата от начало. Дал съм всичката възможна информация, включително парт номера и цени.
                        ПП: Уф, не съм.
                        Ето го варианта с рециркулация на NISSAN:
                        Номерата са 16401-VC105, 16401-VC10A, 16401-VC10B, 16401-VC106. Практически намираем за смислена (за някои не твърде) цена е VC10B. 75 долара в OAE.
                        На старото ми терано съм с такова от 7-8 години, купено на старо. За новото терано вчера пристигна ново и тия дни ще го слагам. Тествано е - спира рециркулацията при температура над 23 градуса. Температурата подлежи и на регулация - има болтче. Проста биметална пластина бута клапанче, което пуска или спира рециркулацията. При това е така направено че дори нещо да се скапе (освен пластината май няма какво), то е в посока изключване на рециркулацията. Клапанчето се самозатваря от налягането на обратната нафта - след него има и еднопосочен клапан на изхода на обратката към филтъра. Разбирай - допълнителен боунс е че не може да смуче въздух от резервоара през обратката.
                        Последно редактирано от sparkybg; 26-01-18, 11:12.
                          Ето тук има цала тема по въпроса. Има и още варианти:
                          http://patrol61.ru/viewtopic.php?f=59&t=328
                          Само не знам дали снимките се виждат без регистрация.
                            Не се виждат.
                            И какво му пречи на дизела да го подгряваш и лятото?
                              На някои помпи не им се отразява твърде добре примерно 60-70 градуса температура на входящото гориво.
                              ПП: А и като е електрическо нищо чудно и да кипнеш филтъра, ако му се повреди термодатчика в нужната посока.
                                Не се виждат.
                                Тия електронните помпи и комън-рейли мерят температура и компенсират циклова порция, аванс и пр, и спрямо този параметър. Нафтата си изменя плътността и вискозитита, евентуално цетановото число с малко. Единица обем нафта, става по-малко калорична. Не с много, но щом правят корекции, значи е от значение. При теб с механичното ГНП, няма кой да прави корекции.
