Здравейте колеги,имам проблем с мотора на Сузуки Витара 1.6 8к карбуратор.Появи се лек шум в мотора като потропване.Появява се при подаване на газ около 3000оборота за момент и изчезва.Два три пъти подадох газ да чуя и от тогава не е и пален.Работи си перфектно в ниските обороти.Не е оставал без масло дори е с такова на няма и 1000км.Някой с подобен проблем?Знам ,че без да се отвори няма как да се познае ,но все пак ще съм благодарен за съвети.И ако случайно се окаже колянов вал или лагери има ли смисъл да се прави.Имам и друг въпрос блока на 8клапановия мотор еднакъв ли е с този на винтилирания.Благодаря!
Suzuki Vitara няколко въпроса
От: Suzuki Vitara няколко въпроса
Първото което си помислих беше някой бутален болт.След като се поразрових и консултирах с някой “майстори” те категорично казаха колянов вал лагери и от там биели...Също казаха , нямало смисъл да се прави да си търся друг блок ��Дали наистина ще е проблем да се кара така?Да не вземе да стане по голяма беля.Последно редактирано от viktortrans; 18-01-18, 13:03.
Ако не те притеснява много-карай така докато се разтрака по-сериозно, или направо да спре.
Друг двигател е 400-500 лева.
Ако те притеснява-разглобяване. Аборт по телефона не става...Има ли желание-има и начин!
Първоначално публикуван от viktortrans Преглед на мнениеПървото което си помислих беше някой бутален болт.След като се поразрових и консултирах с някой “майстори” те категорично казаха колянов вал лагери и от там биели...Също казаха , нямало смисъл да се прави да си търся друг блок ��Дали наистина ще е проблем да се кара така?Да не вземе да стане по голяма беля.
И това не го реминтирай, купи си друг, ами кво бре "майстори" да си купя друг таралеж в гащите ли, че то вътре може да е тотална чорба.
Аз си правя сам колата, като имам възможност, ако нямам ходя за нещо дребно при препоръчан, виждам как работи и ако НЕ ми върне старите части дето ги е сменил, дигам скандал и ако не ги намерят-не плащам. Дори да ги намерят, си плащам и...
Повече не ходя.
Биелен лагер притраква когато форсираш двигателя и в един момент когато достигне максималните обороти и му олекне тогава се чува притракване.Или пък когато ускоряваш 1ва , 2ра , 3та , 4та и когато достигне някакви над 3500 , 4000 оборота ускори спрямо подадената газ по равното започва да се чува притракването. Е все пак не съм там да чуя де и нещата тук изглеждат , като фърляне на боб.
П.п. Тия 100 тина км. до сервиз мисля можеш спокойно да си ги минеш , ако разбира се караш така , че не даваш на мотора да започва да трака.Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
