Добър ден колеги имам проблем с оборотите на празен ход при загрял мотор и при първи старт за деня.Оборотите ми се менят при първо палене за деня,но като поработи 2 минути се оправят.При напълно загрял мотор също ги мени,но тогава колкото и време да работи не ги оправя.Това става при P и N.При D има съвсем леки колебания може би защото е под товар .Мотора е 2.7 cdi 163 коня.До момента съм рециклирал дюзи,правил съм проверка и на помпата,смених егр-а,който е електрически.Даваше грешка постоянно затворен егр.Въпроса ми е следния,какво може да бъде като причина за този проблем при положение,че тези неща са сменени ? Клапан на рейла също е проверен както и компютъра на колата.Единствено несъм проверявал клапана за регулиране на налягането в рейката.
Менене на обороти на Кайрон
От: Менене на обороти на Кайрон
Това е,че гледаха живи данни и в Ратола и в сервиза на бившите приемчици на ратола София.Сменени са също пистов ремък,обтяжна,паразитна,ролка алтернатор,обтегач и лагерно тяло на пистов ремък.Единствената грешка която даваше беше в егр-а.Той е сменен вече.Другото за което се сещам е,че след актуализация на софтуера в Ратола започна да ги мени и при самото палене на студен мотор.Преди нямаше менене на оборотите на студен мотор.Само на топъл.Съмняваме софтуера нещо.Също се чува виене когато ги мени.SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
Ами аз в софийската ратола нестъпвам вече.Ходя при Алекс и Росен които бяха приемчици в ратола София преди 1 година и половина.Обаче те нямат оригинална диагностика за санг йонг.SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
Ако става дума за Бош питай в ЮВЕ на Симеоновско шосе, няма и 100 метра след мостчето на ресторант "Тополите" в посока околовръстното. Питай за Веско Герчев.
П.П.Пада се точно преди Рок-енд-рол сервиз.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Аз май се сещам за какво става въпрос. Мисля. че на тази кола аз ги рециклирах дюзите, напълно с нови клапани и разпръсквачи+кодиране на оригинален Хартридж стенд. Така. Помпата не ми се донесе да я проверя. Айде сега, ако обичаш дай да видим протокола от проверката на помпата. Нали са я проверявали. Снимай протокола и го качи тука. Щото, според някои "колеги", помпата щом вдига налягане си е добра. Ако такава и е била проверката - тц. Та дай да видим документа от проверката.0888794435, 0878171117- VP44 Simulator
Нямам протокол,на мен такъв не са ми дали от сервиза.В тях е.Егр-а е сменен вече понеже това беше едната грешка.Другата е кабелаж,който ще се сменя скоро.А по помпата е сменен някакъв елемент след проверката.Веднага щом получа такъв протокол ще го кача.SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
