Парно
    От: Парно
    Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнение
    Той може да работи но не както трябва, като си сменил радиатора на парното друго не ти остава. А алуминиевите отдават топлината по добре от медните радиаторчета.
    Сигурен ли си?
    Медта е по-топло и електропроводима от алуминия!Като двете свойства са взаимно свързани.
    Бакъра си е бакър!
    Иначе по темата-Имах Нива/и пак ще си купя/която беше 1,6 ,ама новите не ги знам.Вземат вода за парното от една тръба от главата,която е "джилязо"и корозира/натрупва бигор,като си стеснява лумена/дебита/ ,имат едно отопление на карбуратора с едни тънки тръбички,слагат изпарителя по-високо от нивото на блока и той има склонност да замръзва.Процеса на изпарение на газ/пробан-бутан/е -50градуса.Ако няма дебит на затопляща течност/в случая флуида се използва за затопляне/,няма как да очакваш парно!Между впрочем провери вентилатор,турбина,въздуховоди дали работят коректно и с достатъчен дебит.Виж дали има разлика при работа на бензин или газ.Толкова от клавиатура и Нет.
      От: Парно
      Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
      Сигурен ли си?
      Бакъра си е бакър!
      При еднакви други условия, тоест абсолютно еднакви като конструкция, брой ламели, брой и сечение на тръбичките и т.н. Силно се съмнявам двата радиатора да са абсолютно еднакви според всичките тия критерии.
      Дори да са, пак не е сигурно - охладителната течност е с много по-ниска топлопроводност и от алуминия, и от медта, въздуха, на когото отдава топлина - много по-ниска и от на охлаждащата течност и на алуминия/медта. Дори при еднакви други условия разликата между алуминий и мед в случая може да се окаже само някой и друг градус в изходящата от парното температура. А при различна конструкция - като нищо алуминиевия може да се окаже че отдава повече.
        От: Парно
        Сигурен ли си?
        Бакъра си е бакър!
        На алуминиевите ламелите са по-тънки от тези на медните и за това топлоотдаването е по добро. Единственото предимство на медните, е че са по здрави и издържат, когато колата се кара с вода!
        Но за желязната тръба си прав, ако колата е карана с вода е възможно да корозира и да намали диаметъра си. Ефекта ще бъде същия! Обикновено тази тръба протича преди да се запуши. Но като се има предвид сложността на демонтирането и монтиране на въпросната тръба, аз бих сменил първо термостата!
          От: Парно
          Сега проверих на кранчето си сложих ръката и за 1 2 секунди докато е загряла и я дръпнах запари ме. Обаче не знам дали е дастатъчни топло. Пре монтажа на радиаторчето ползвах гумени гарнитури. Чудя си дали не съм затегнал прекалено много и да са си смачкали и да се е намалил дебота ня радиаторчето. Като бярам маркучите за към парното от този който идва таплото мага да се задържа ръката на него. Като барам на термостата единия е тапъл другия хладък.
            От: Парно
            Кранчето при загряла кола ще ти ощави ръката. Дори за секунда не можеш да го стиснеш. Изхода на термостата също.Не случайно ти писах:Ако наистина вдига 90 градуса...
              От: Парно
              Така показва на уреда на таблото , но знам ли дали е верен. Уреда когато запаля в повечето случаи трябва да го почукна за да почне да показва. Ще сменя термостата тези дни.
                От: Парно
                Читав термостат си е жив късмет,надявам се да намериш.При изправен термостат,ладата загрява на 85-90гр в порядъка на 7-10мин и никакви картони не и трябват отпред.Маркучите към главата и входа на парното не можеш да ги пипаш-парят.Парното трябва да топи балатума,това е единственото безпроблемно работещо нещо в лада и няма(или поне аз не знам) друг автомобил със такова жегаво парно.
                  От: Парно
                  Един приятел карал 20 години Жигули и Лади таксита в ДАПа също това казва за парното и че му се отлепват подметките на обувките от жега.
                    От: Парно
                    Ами значи имам проблем някъде. Ще почна от термостата.
                      От: Парно
                      Има ли възможност да не е обезвъздушена , защото след като съм сменял преди 2 месеца не съм обезвъдушавал нищо. Само съм долял радиатора до горе после казанчето. След като съм карал един ден пак съм проверил радиатора течност до горе.
                        От: Парно
                        Ладите се самообезвъздушават,не са като нЕкои минетчийски дрегели.
                          От: Парно
                          Първоначално публикуван от sandro_pz Преглед на мнение
                          Няма такава вероятност, особено за 2 месеца. Освен това си сменил само кранчето и радиаторчето на парното, там няма повече от 300гр. течност. Има две възможности за този проблем:
                          1.Термостат
                          2.Запушена тръба към парното
                          Относно гумените гарнитури, не са проблем!
                            От: Парно
                            Балатума почва да се разтяга като дъвка,провери тръбичката дето са ти казали колегите,тя се запушва и/или прогнива и тече..
                            Ако е карана с вода,там се събира и нещо като кафява гъста каша
                            Анатолий Пейчинов o8875о9815
                            https://dvrbg.com/
                              От: Парно
                              Когато барам маркучите термостата работи горния кръг е топъл ...
                              Това някой чете ли го?
                              Да повторя за кой ли път. Ако температурата е наистина 90 градуса,да хванеш изхода на термостата или маркуча над него е все едно да си лепнеш ръката на тенджера в която ври вода.
                              Та вземи един термометър и премери температурата на изхода на термостата. За двадесетиа лева можеш да си купиш лазерен. По-евтино ще ти излезе от хаотичното бърникане и сменяне на части.
                                От: Парно
                                Има ли газова уредба и ако да как е вързан изпарителя. Михов го намекна по-горе, но май никой не го отрази. Но по принцип, щом трябва да слагаш картон пред радиатора, значи не му е читава работата на термостата. между другото, руснаците слагат термостат от Шеви-Нива на старите Ниви.
                                Из "Златния телец"
