Здравейте! Открих нещо интересно, което не го бях забелязвал досега, но това не означава, че може да не го е имало. Преди 2 години си взех витарката и започнах да я ремонтирам. Много пари хвърлих по нея и след като смених всичко що имаше за сменяне барабар с двигателя и си помислих, че вече е 6 точки. Обачеее... нещо ме накара да включа 4х4 на равен път и установих, че цялата предница се тресе, когато е включено. Сега се сещам, че не съм пеобвал дали с бавните ще е пак така. Проблвмът може би е от преди, но понеже включвам 4х4 само на места, които са си попринцип неравни и не съм го забелязвал. Вибрациите мога да ги опиша по-скоро като финни, не груби. Карах с около 20 км може би. Някакви идеи?
Вибрации в предата част при включено 4х4, Витара 16V ДБ
От: Вибрации в предата част при включено 4х4, Витара 16V ДБ
преден кардан ??? полуоската тресе по грубо (вътрешно каре) . с какви хъбове си . пробвай само със включени хъбове( какви са ) и изключена раздатка .после обратното. трябва малко диагностика за да изчистиш причините една по една. успех899180483
нещо не е ясно колега trent. какво като си ревизират хъбовете ? не съм видял хъб да тресе . и какво ще стане ако всеки месец карат 10 км на 4х4 . ще си освежат предният диф и раздатката с масалце. то м/у другото това и е препоръчително . но до там
може ли по подробно , че и колегите ще се чудят какво тресе.899180483
Ако е авто хъб направо си затриса при силно чаткане и пукане и то само от страната на разбития , а не ,,вибрира фино,, , както казва колегата. Аз мисля втулките на полуоските и в краен случай преден кардан и каретата му.Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
втулките на полуоските също се чуват от ляво или дясно и те започват да вият силно ама чак да вибрират досега не съм виждал . то има и отделна тема за това .
разбити вътрешни карета на полуоси си тресат и то пи подаване на газ. ама това е много рядък дефект и се проява предимно при коли със задвижващ пред мост.
колега пробвай само с включени предни хъбове и изключена раздатка .
т.е. преден диф и кардан се въртят от от колелетата и няма натоварване .
не пишеш дали вибрациите се усилват и ли намаляват при подаване /отнемане на газ
получи много информация . успех.
п.п. още ли не си я вкарал на канал на провериш каретата на предния кардан , че изписахме по един "химикал"899180483
Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнениевтулките на полуоските също се чуват от ляво или дясно и те започват да вият силно ама чак да вибрират досега не съм виждал . то има и отделна тема за това .
т.е. преден диф и кардан се въртят от от колелетата и няма натоварване .Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
ами тръгва и включва и лоста на предното . автоматичните хъбове се зацепват . изключва лоста и предното се изключва , но хъбове остават включени . и тогава се въртят полуосите ,главното предаване и кардана до раздатката. изключването става когато включиш на задна и дадеш няколко метра . чува се изщракване и хъбовете се изключват.
не го ли знаеше това .
а колкото до игления лагер и втулката шумът и съвсем различен . със износена втулка можеш да караш само си ръмжи отвратително . и като я смажеш обилно шумът изчезва за известно време. докато с лагера особено и ако иглите излязат нали се сещаш какво става.
всъщност имал ли си такава витара или ремонтирал ли си такъв възел.
колегата с проблема май ни изпитва , а не направил най елементарното - канала.
поздрави.899180483
Витарата е с бронзови втулки отпред, гранд витарата е с иглени лагери.
Нещата са различни, хъбовете им са клеясали или са с много грес, напълват се с боклуци и вода(има от къде да минат). Дълго не се карат, клеясва, ръждясва и като ги включиш почват едни звуци, едни чаткания, щото хъба се опитва да зацепи, а не може. При автоматичният са две оребрени втулки, една към друга, с пружина, тя не може да се изхвърли, или го прави наполовина и се започват едни мъки.
От мен толкова, колегата да пише решението.
Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнениеами тръгва и включва и лоста на предното . автоматичните хъбове се зацепват . изключва лоста и предното се изключва , но хъбове остават включени . и тогава се въртят полуосите ,главното предаване и кардана до раздатката. изключването става когато включиш на задна и дадеш няколко метра . чува се изщракване и хъбовете се изключват.
поздрави.Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
