Здравейте, търся си прозрачен бидон с капак на обръч, около 60 литра. В него ще се събира продукта от мелница за кристални вещества и трябва да виждам кога наближава да напълни бидона. Системата е под налягане, създавано от вентилатора на мелницата и отваряне за надничане по време на работа е малък прашен кошмар. Спиране на машината за проверка и отварянето на уплътнения предварително бидон е много досадно и губи време. Варианта с изрязване на прозорец и покриването му с прозрачна пластмаса го оставям за последно, ако не намеря прозрачен бидон. Ако някой има идея откъде може да се намери такъв бидон, да помага.
Прозрачен бидон - откъде?
От: Прозрачен бидон - откъде?
Питай в "Момина крепост" АД какво могат да ти предложат. Ташев-галвинг продават такива бидони, но матово бели. Колко са прозрачни не е много ясно. Що не пробваш да осветиш бидона на просвет отзад с по-силна и насочена лед лампа да речем.Последно редактирано от коко келеша; 10-01-18, 05:42.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Ако си вземеш бял бидон варианта със по-силна светлина да го осветяваш и да гледаш нивото неприложим ли е?
П.С. сега видях тази тема не съм я чел, но погледни http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=201245Последно редактирано от Агоп Серопян; 10-01-18, 14:32.Газ 69 2.4i
Густо майна, пътят свърши !!!
GSM: О895 7О6О59
Сега видях темата, ама това е най-лесният начин
Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнение... Що не пробваш да осветиш бидона на просвет отзад с по-силна и насочена лед лампа да речем.Първоначално публикуван от Агоп Серопян Преглед на мнениеАко си вземеш бял бидон варианта със по-силна светлина да го осветяваш и да гледаш нивото неприложим ли е?
P.S. Аз така проверявам нивото на всякакви потъмнели/помътнели казанчетата.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Благодаря на отзовалите се. С просветляване на бял бидон от едната страна ще стане, ако няма слънце /напр. в помещение/. Кантара скъп, а трябва и да се мести, че все трябва за други неща. Капацитивен датчик няма да сработва надеждно, мелницата е колоидна и продукта е набухнала пудра, която е с ниска обемна плътност точно в горния край на бидона, където искам да я регистрирам. Все се надявах да има нещо като галоните от минерална вода като материал, но по-голямо. Явно ще правя прозорчета, едно за осветяване и едно срещу него за гледане на нивото.На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
"Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
За великотърновските бидони пише, че имат скала в литри. Значи трябва и да са достатъчно прозрачни, за да има полза от скалата. Освен ако не е по български - да пишеме , че го има пък колко работи не е важно.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнениеСложи една черна пръчка на капака до дъното и може да се вижда от вън до къде е покрита .А какво става с налягането в бидона ?На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
Първоначално публикуван от miro1972 Преглед на мнениеЩо не срежеш на бидона една лента 3см отгоре до долу и не залепиш един тънък плексиглас с Soudal FIX ALL ? Ще имаш надлъжно прозорче !На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
Толкова голяма разлика ли има в обемите на несмления и смления материял? При бидон 60 литра ,значи обема на подадения материал трябва да е 60+ литра.В смисъл ,като се следи обема на подавания материал,да се предположи кога се е напълнил бидона.
Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнениеНалягането е от вентилатор, тоест - слабо. Колкото да те "окъпе" с фин прах, като отвориш при работа. А пръчката ще пречи на издърпването на бидона изпод капака, който остава на място.
