Смяна захранващ чип на лаптоп Lenovo IdeaPad YP510p
    От: Смяна захранващ чип на лаптоп Lenovo IdeaPad YP510p
    Абе става с подръчни инструменти...правил съм го.Начупваш чипа полека лека..
    В сервиз едва ли ще го оправят.Тази повреда изисква време..и нерви..А това го има само собственика.
    Намерил си пълно сервизно описание.Знаеш какво трябва да има.Имаш лупа и игла.Според мен по вероятно е ти да го оправиш отколкото сервиза!
    Нерви трябват нервиииииии
    ама ще стане...
    П.П
    Мисля че това е най малкия СМД... чак ме сърби да се пробвам
      За начупване - го начупих... Дори успях да изрина площадките/краката от двете страни... Останаха ми другите две. Обаче срещам големи трудности с централната медна площадка на чипа, която явно е запоена за платката (под чипа)... Не ще да се отделя гадината. Нито с въздух, нито с поялника... Утре продължавам акцията с тази медна пластина..
      Потенциалните и реални поражения :
      1. за съжаление леко закачих пътечка на 'крак' (те са контактни площадки, а не крака), ама ще се види окончателно като изчистя работното пространство дали няма да си легне чипа нормално..
      2. Отпоих един кондензатор 33nF (от 4 пин на чипа).. Запоих го, но май му е паднала едната капачка, и е възможно да се наложи подмяна... Откъде ще намеря такъв малък кондензатор - не знам - без 25х увеличение го виждаш на пръста като прашинка... Сега гледам, че явно наистина му е паднал извода, защото видимо бе по-малък от това в документацията - трябва да е 402 (1х0.5мм)... Но не е голям проблем - уверен съм, че чипът ще тръгне и без него... Поне е на лесно за монтаж място (запоих го обратно, но единия извод явно го няма...
        По принцип всяка духалка си мери температурата с разлики но 280 градуса са малко, за безоловен припой, трябва да качиш поне 100 нагоре. Резистор или керамичен кондензатор няма да пострада от тази температура можеш да си спокоен. Тези процедури ги правя често.
        Капачката на кондензатора е паднала от към страната на масата защото си го напънал да го вдигаш без там да се е втечнил калая.
          Пробите ги правих на 280С, най-вече заради трупане на опит, защото в параметрите на чипа ясно е записано начина на запояване - +260С/10сек... Така, че калая явно се топи
          Кондензатора пострада навярно защото съм го закачил с иглата докато района е бил топъл - .(това е малкото кондензаторче горе на снимката под иглата до чипа). Защото след безуспешните опити вдигнах температурата до 320С
          Безусловно - моя грешка, но 'операционното поле' наистина си е ...... мамата
          Днес вече ще изкарам детския микроскоп да огледам добре новият чип - как точно му е вързана масата - да не се окаже, че този повдигнат меден блок, който се опитвам да отлепя, е част от платката
            При нужда давам координат на лични на човек доказал се с подобни диагностики и ремонти.
            Работи в блоковете до Колхозния пазар.
            Успех
            VW Golf VI variant
              Малко е късно ,но си е по темата. Платката се покрива с алуминиево фолио ,като се оставя прозорец само за чипа,който искаме да свалим.
                Обзалагам се че не се топи. Ако беше в София, щях да те поканя да дойдеш и да го сменим за 10мин.
                  Това с автомобилната лампа не съм го пробвал Дали наистина е ефективно?
                    Първоначално публикуван от mishomishev Преглед на мнение
                    Върши работа.Клипа не дава реална представа за времето.Иска си подгряване като духалката,но поне не издухва малките елементи
                    На акумулатор не загрява достатъчно.Трябва захранване 14-15 волта.
                      Диско, за топене - калая се топи (вижда се ясно като го допра с иглата )...
                      Днес покрай празниците не ми остана време да пипам много - пробвах отново преди малко - медното парче си стои уверено и не ще да мърда
                      Направо се чудя дали не се опитвам да повдигна част от платката, въпреки, че парчето си е доста дебело.....
                      Росене - приятели и познати със знания и опит в тази сфера има много, ама нали знаеш - друго си е сам да си трошиш главата - удоволствието е друго
                      Хм... Остава да пробвам с халогенната лампа Захранването не е проблем - имам подходящо
                        До къде го докара?
                          'Замразих' за малко ремонта, че ми се отвори път... Утре имам още 600-700км, ама съм си събрал 'ремонтния куфар' и вече съм го бучнал в колата (жената започна да мърмори, че с тези куфари сигурно се изнасям за постоянно ). Та в дестинацията опитите продължават
                          Според мен медната пластинка е била в чипа, ама кой да ти каже със сигурност - не мърда по никакъв начин независимо от загряването....
                          Вдруги ден ще подбера някое шаблонче с правилния размер за да видя дали меденото парче ще допира до периферните пинове..
                          И ако не допира - навярно ще бучна върху него чипа (макар, че според мен ще стои леко повдигнат от платката) - би трябвало да му е достатъчно като охлаждане....
                          След което ще трябва да възстановя повредени пистички (моя осъзната грешка поради две причини - умишлено вдигане на температурата заради тази медна пластина, и неумишлено потрепване на ръката при обдухването, при което съм допрял пистата).. И ще експериментирам...
                          Гадна работа е да се работи с такива размери - видимостта почва да създава пречки... При достатъчно увеличение за да можеш да видиш нещо, дълбочината на зрителното поле е толкова малка, че фокусираш или горната, или долната част на чипа и трудно придобиваш обща представа...
                          Но отказване няма
                            Е отказах се
                            Причината - не успях да залепя добре чипа заради странният му монтаж и прекалено малката стъпка...
                            Когато ползвам 'разделящ' флюс чипът стои 'висящ' над платката и пиновете му не дават контакт (според спецификацията допуските за стърчане са 0-0.05мм)..
                            Когато ползвам 'събиращ' флюс - стъпката между краката е толкова малка, че се събират пътечките/пиновете при най-малката асиметрия (все пак пиновете са около 0.2мм и с такава стъпка)...
                            След няколко поредни лепенета и 'зацапване' на някоя пътечка, паднаха пиновете на единия ред на чипа (явно са били добре хванали към платката, и не са се били размекнали, докато другата част се е отлепила)...
                            Остана едно съмнение дали все пак съм смъкнал целият стар чип (тази малко по-висока медна площадка дали е от чипа или от платката), но това е - тежката интервенция върху платката вече си казва думата (проблем с пътечките) и се уморих да работя под микроскопа..
                            Поръчах нова платка, а с тази - ще продължим суровите игри докато не изтръгна медното парче - ще пробвам много продължително нагряване, ама след като дойде новата платка
                            Последно редактирано от slowtraveler; 17-01-18, 18:43.
                              Я кажи за новата. От къде и за колко?
                                От Белгия през ebay за под 150паунда с доставката... Според продавача ще бъде при мен до 7 работни дни.
                                Не ми се чакаше от Китай - там щеше да е 150-160$, но с риск за ДДС, мито и т.н....
                                Продавачът изиска МТМ кода на лаптопа за проверка кое ще е подходящото дъно, и след проверка ме увери, че е 1/1 с моето дъно, като изброи коректните параметри.
                                Проблемът е заради факта, че същата серия се предлага с доста модификации - различен процесор (допълнителна трета двойка MOSFET към захранването на процесора, за да има достатъчно ток за 47Вт процесор), различен видеодрайвер - HD или FULL HD, различен видеочип GT 750, GT755 (важен е за SLI режим, защото имам втора видеокарта за лаптопа)... Предлагат се и варианти без SSD (mSata), докато моето дъно е наситено до дупка.
