Здравейте, от два месеца имам рекстъна и нзм как е при вас, но на мен ми е една идея по шумен двигатела. При вас как е? Няма никакви странични шумове, автомат е.
Rexton 2.7xdi ниво на шум от двигател
От: Rexton 2.7xdi ниво на шум от двигател
В какъв смисъл по шумен? Имаш усещането че работи по шумно, сравнен с друг двигател на друга марка или чуваш нетипичен шум, който не си чувал на предишният/другият ти автомобил?
Моят си работи доволно шумно :-)
Кажи с какъв двигател е Рекстъна 2.7 или 2.9 или 2.2...
https://youtu.be/Ej1kolVrMxI
горе-долу така работи
Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнение"2.7xdi", написал го е още в заглавието.
Първоначално публикуван от redex Преглед на мнениеВ какъв смисъл по шумен? Имаш усещането че работи по шумно, сравнен с друг двигател на друга марка или чуваш нетипичен шум, който не си чувал на предишният/другият ти автомобил?
горе-долу така работиSsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
Да, двигателя не е 2.7 но поне да придобие представа за шума от работата.
Ето 2.7 xDI https://youtu.be/OBLMIq2lanI?t=22
Попринцип при 2.7 е с виско съединител и при ускорение се усеща по-шумен мотора.Така са всички автомобили които имат виско.Може би затова на колегата му се вижда шумен.На мен точно това ми допада в този джип.SsangYong Kyron 2.7 xdi 163 hp,Automatic 5G tronic transmission with DPF 2008 година /
Когато е на заминаване виското, е като постоянно зацепено и пешеходците скачат в храстите като приближаваш. Шума е як - бучи здраво
При този вариант, сменяш, защото зимата няма загряване, а и водната помпа е постоянно на макс, което води до нейното дефектиране и прегряването като резултат.
Поне до сега не съм виждал виското да не върти въобще.
Имам доста голям опит с Сангйонг, защото работата ми преди няколко години беше свързана с тях.
Колега аз съм виждал няколко пъти износено виско което върти бавно не си го представяй стационарно но не зацепва добре и не охлажда. Обикновено износените виско съединители ги зацепват механично с болт, заварка или други способи за да въртят постоянно.
След, като имаш опит с виско съединители знаеш че виското е една пластина и една течност, която си променя свойствата спрямо околната температура. В този ред на мисли течността няма как да остане в състоянието си в което да зацепи виското постоянно сиреч да въздейства на пластината, която да зацепи перката. Да не му спамим темата на колегата но и да не го объркваме.
Да те питам нещо - защо, когато двигателя е студен виското сработва за къс период от време ?
И още един въпрос, специално за 2.7 xDI двигателя, какво е общото в натоварването между водната помпа и виско съединителя ? Пишеш че при зацепено постоянно вискo се товари водната помпа, защо ?
На схемата се вида че и двата агрегата се въртят от общ ремък но той върти с постоянна скорост и двата агрегата, в този случай защо водната помпа се товари повече ?
Последно редактирано от redex; 17-01-18, 14:49.
Колега, нямам опит с виско съединители, а и не съм монтьор.
Но дефектирали виско съединители, работеха точно като постоянно зацепени. За това и изразих мнение.
На студено имаш в предвид при самото палене ли?
Това за помпата ще го проверя, да не съм аз в грешка
Да при стартиране на двигателя, виското зацепва, защото течността, която въздейства на пластината се стича в долната част на резервоарчето, като указва усилие върху зацепването. Докато се разнесе течността перката бучи след, това утихва.
Скоростта на въртене на водната помпа няма отношение, спрямо скоростта на въртене на виско перката. От тук натоварването не се увеличава. Помпата се върти спрямо оборотите на двигателя ( коляновия вал). Демек дали перката е зацепена или не, то това не указва влияние на натоварването на водната помпа.
Аз горе съм писал че обикновено, когато се "скапе" виското се правят импровизации и се зацепват перките принудително. След, като се убеди собственика че това не е решение отива в сервиз да му сменят или май вече рециклират виското. Аз лично съм зацепвал перка и при първото гмуркане в дълбоката локва със зацепела перка стана интересно. Перката бях зацепил не че не работеше а просто двигателя не беше термално проектиран за натоварването, в което го карах да работи.
Понеже по-горе си написал че имаш много голям опит със Сангйонг реших че си на на ясно с тези неща.
Аз имам опит с няколко "джипки", които са минали през ръцете ми и поради това че сервизите са ни супер се научих да си ги правя сам.
Рекстъна го имам от сравнително скоро но и него го изучих форсмажор че имаше какво да се доправя и преправя.
Успамихме темата здраво но горе долу за шум си говорим :-)
П.П Колегата, дето е пуснал темата не се обажда, явно е свикнал с шума :-)
