Свързване на огледало за обратно виждане Hyundai Santa Fe ll 2.2 CRDI 4WD 2008г
  • Свързване на огледало за обратно виждане Hyundai Santa Fe ll 2.2 CRDI 4WD 2008г
    Здравейте колеги,
    снабдих се с огледало за обратно виждане с автоматично затъмняване и компас, но се оказа, че нямам инсталацията за него и трябва да си направя захранването. Колата е Hyundai Santa Fe ll 2.2 CRDI 4WD 2008г., автомат. Проблема ми е, че кабелите на огледалото са три - черен, сив и син и не съм наясно, да не би да трябва да са два минуса и плюс. Захранване мисля да взема от задния плафон, които гасне след 20 секунди при затваряне на вратите и заключване на колата. Не можах да си намеря схемата и затова моля, ако някой знае как трябва да се върже огледалото да сподели. Благодаря предварително и Весело посрещане на празниците!
    Хюндай Санта фе 2,2, АК; Форд с-мах 2.0, РСК; Форд Транзит; Киа Соренто
    От: Свързване на огледало за обратно виждане Hyundai Santa Fe ll 2.2 CRDI 4WD 2008г
    Пиша ти на изуст защото не ти знам модела на огледалото а и боба го сварихме . Щом са три кабела значи имаш плюс минус и някакво осветяване на дисплей или отделен плюс за компаса, но само гадая докато не пуснеш снимка или поне от къде си го купил и марка и модел
      Да, прав си, че не обясних. Огледалото е оригинално от Санта фе, 2008 година. Взех го от една морга, от автомобил от Англия. Само че там инсталацията за захранване на огледалото влизаше под диагонал надясно и не можах да видя къде точно е снопа кабели. Затова докато убедя момчето от моргата да разкача тавана и да проследя веригата, той отряза кабелите и каза -ами това е.При моята кола там има само захранване за осветлението на сенника и са само два кабела. А за огледалото са три. Затова търся ако някой има електрическата схема на Санта фе и да разбера как се захранва.
        Първоначално публикуван от aleksna Преглед на мнение
        Тука някой със схема ,другото е проба грешка или разглобяване на огледалото и проследяване на пътечките.
          Или някой със Санта фе и такова огледало, който е съгласен да измери какви напрежения има на буксата на огледалото на трите проводника.
            Ако имаш лампа (импулсна) на огледалото,не връзвай за плафоните че става утечка. Те изгасват след секунди,но лампата продължава да мига и след 3 дни ако не караш колата, акумулатора кляка. На скоро отстраних мой подобен проблем ,огледало с камера за задно виждане вързана за плафона и с мигаща лампа която не изгасваше при изключен контакт.
            jeep CHEROOKEE KJ 2,4 147kс.
              Благодаря колега, ще го имам в предвид. Значи ще трябва да взема захранване от друго място.
                Здравейте, успях при колегите руснаци да намеря схемата за свързване на огледалото. Качвам тук самата схема за сведение на колегите.
Име:Shema za ogledalo.jpg
                  Може би това ще ти помогне. Двете крайни крачета са захранването 12V от ключа и масата, а средното е reverse (сигнал за задна скорост). Когато се вкючи задна, затъмнението се изкючва
Име:rear mirror.jpg
                    Благодаря колега, схемата при руснаците, която аз открих е същата. Вече съм готов, с монтирано огледало.
                      Колега, ако не те затруднявам, би ли описал стъпките на сваляне на огледалото. Какво, как?
                      Поздрави!
                      Изпратено от моят MIX с помощта на Tapatalk
                        Моята кола е без датчици за светлина и дъжд и е една идея по-просто. Стъпките са следните:
                        1. На огледалото има едно капаче, което с тънка отвертка го отваряш.
                        2. Разкараш буксата със захранването
                        3. Самото огледало го завърташ на около 60 градуса по посока на чосовниковата стрелка, връщаш в нормално положение, завърташ на около 60 градуса в посока обратна на часовниковата стрелка. Отново връщаш в нормално положение. Тези завъртания са за да раздвижиш пластините които задържат огледалото.
                        4. Внимателно, но силно дърпаш огледалото надолу към таблото. Може да се наложи леко да го раздвижваш в двете страни защото пружинките са силни и огледалото излиза.
                        Ще отида до гаража да направя няколко снимки и ако не се нуждаят от преработка ще ги кача за по прегледно.
ID:5777840Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5777841Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5777842Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5777843Натиснете снимката за да я уголемите
                            Много благодаря за отделеното време!
                            Моята също няма датчик за дъжд, но имам за светлина. Но пък нямам позиция на лоста за автоматични светлини...
