как се нарича този инструмент?
От: малко помощ
Това е поансон, за намиране точно този модел и размер ще е по трудно отколкото до ти го изработи стругар. Не е никак сложен за изработка, но иска термообработка след това, което е малко по сложно, но зависи. Без термична обработка, не се и опитвай да го ползваш. Много е важно и какво ще го натиска.При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
От: малко помощ
За 10 дупки в мека ламарина не трябва обработка. Това ако дупката е пробита предварително, а с това правиш само периферията. То за 10 дупки в мека ламарина до към милиметър може и да млатиш с по-голям чук вместо с пресата.
За всичко различно от гореизложеното трябва термообработка.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
От: малко помощ
Това е просто за изработка,правил съм много такива матрици с поансони.Трябва да се има предвид дебелината на ламарината която ще сече,отвора и дълбочината на избиване.Не знам на какво мислиш да го перфорираш,но е добре да има и събувач !
От: малко помощ
Първоначално публикуван от emilenev Преглед на мнениеТова е просто за изработка,правил съм много такива матрици с поансони.Трябва да се има предвид дебелината на ламарината която ще сече,отвора и дълбочината на избиване.Не знам на какво мислиш да го перфорираш,но е добре да има и събувач !При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
От: как се нарича този инструмент?
Благодаря за насоките. Ще си го изработя на струга. Не възнамерявам да сека отвора. Първо ще се разпробива, а след това ще фаскирам с интрумента. Притеснява ме само термообработката. Като хлабини как мислите, колко трябва да е допускът за да речем 1мм ламарина?
Поздрави
От: малко помощ
Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнениеТочно в тоя случай, отвора се фаскира и разширява и няма никаква нужда от събувач.
От: малко помощ
Първоначално публикуван от emilenev Преглед на мнениеБез значение,че се фаскира ,изсичането става след фаскирането и ако е по дебела ламарината е задължително да има събувач ."Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
Ат.Буров.
