Много светлина през малка дупка...
    От: Много светлина през малка дупка...
    Взех и едни, на които със сигурност е епоксид. Дават 100 лумена при половин ват.
      Мога да ти услужа с две ленти подсветка на ЛЕД дисплей... не знам колко лумена са, но пуснат ли се на макс не може да се гледа към тях.
      Намират се в СФ, ще ти трябва 30В захранване между 0,2 и 1 ампер.
      Последно редактирано от _kalata_; 12-12-17, 00:40.
        Благодаря. Вече поръчах диодите, ако не се справя ще имам предвид.
          Някога работех в "черна стая". Помня, че дори киловат осветление не се усещаше, поглъщаше се от стените. Май и твоят случай е подобен.
            От: Много светлина през малка дупка... (оптичен кабел?)
            Та идеята е през дупката за подгревната свещ да вкарам осветител, а през дупката за дюзата да гледам с ендоскопа.
            А колко е дупката на дюзата? обратната постановка не позволява ли вкарване на по-дебел оветител, пък ендокопа през подгревната
              През дупката на свещта е неудобно за камерата. Все пак трябва да можеш да я попоместиш, насочиш и т.н. Що годе е удобно да разгледаш 1/3 от буталото (което в случая трябва да се гледа). Другото е че надолу се стича масло, което омазва камерата и което много трудно може да се изчисти заради малкия и дълбок отвор (подгревните свещи са дълги към 16-17см.)
                Прозрачна плексигласова пръчка,сферично заоблена на края за да се получи леща,а в другия край мощен светодиод...Хлапетиите из квартала си тунинговат фаровете така свети доста силно.Ползват прозрачни пръчки за вътрешни щори.
                  Струва ми се,че няколко светодиода от тези които не светят в една точка а навсякъде свързани по този начин ще свършат най-добра работа и светлината няма да е никак недостатъчна в такова малко пространство.Цената им е символична.
                  Последно редактирано от stypkata; 12-12-17, 19:15.
                    Казуса изглежда да е решен.
                    Ей-такъв диод:
                    http://www.edison-opto.com.tw/files/...206V_SAPv1.pdf
                    ...или по-точно 2T1202NW11000002, запоен върху края на 4мм2 медна жица, и пуснат на 95mA би трябвало да дава малко над 100 лумена, и изглежда наистина ги дава, защото свети доста. За 20-ина минути светене няма и значимо загряване. Ще го оставя цяла нощ и ще видим.
                    Снимки малко по-късно, че трябва и да се яде.
                    Ето клипче:
                    И няколко снимки на дивайса. Не че има какво толкова да му се снима де...
                    Последно редактирано от sparkybg; 12-12-17, 22:40.
                      Спарки, два въпроса:
                      - от къде напазарува диода ?
                      - ии ноля да качиш клипче като снимаш отвътре на цилиндрите. Аз също имам такава китайска камера с 5мм леща и също имам проблем с осветяването.
                      Успех и благодаря !!!
                        Като оставим настрана любовта към спорта, какво очакваш да видиш в цилиндрите?
                          Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                          Един човек разправяше, че негов познат бил чувал, че имало бутала там...
                          Ти какво си виждал в цилиндрите?
                            Местните кабеларки могат да ти помогнат .
                            Примерно до (след вратата, входната ) при мен идва едно снопче оптика .
                            Пробвах пичовете да ми отрежат един метър - да си правя лампа за екзотична подсветка .
                            https://www.podarime.net/admin/tpl/i...hni_vlakna.jpg
                            Не ставала , много тънка била ,трябвало да бъде друга , магистрална, отрязаха ми един метър .
                            Е наистина не става за екзотично осветление . Пробвах.
                            Може би по-дебелия сноп ще свърши работа?
                              Най вероятно очаква да види неприятни неща .
                              Те буталата и без това три четвърти от живота си го прекарват на тъмно.
                                От комет.бг.
                                Ще кача. Само не знам кога ще е.
                                Точно към тоя спорт любов нямам.
                                1. Надявам се да не видя това:
                                - Силно се надявам да не видя това (това е най-скъпия ремонт откъм части):
                                - Надявам се да видя и цилиндри, на които няма драскотини и са с наличен хонинг.
