Здравейте Колеги , преди два дни се сдобих с машината .Като изключим външните забележки си е ок.
Има нужда от някой неща да се обслужи и имам въпроси към по знаещите .
Съединителя е за смяна със сигурност , вероятно и маховика.Почетох по руските форуми и е споменато , че оригиналния демферен маховик може да се смени с обикновен( плътен).Съединителите за двата маховика са различни поне по това което видях ,При плътен маховик давата 225 мм външен диаметър , а при двумасов 240 мм.
1.Някой от вас има ли представа замяната на маховиците дали налага преправяне на нещо в системата или може да се монтира веднага без външни намеси.
2.Ще окаже ли влияние на живота на скоростната кутия при използването на плътен маховик.
Ще се радвам да споделите вашия опит.Тъй като все още не се познаваме с машината и ми е малко трудно с нея
И да не забравя да попитам в момента е с гуми 225/70/16 - каква е максималната гума която може да понесе без намеси по окачването , рязане и т.н.
С какви гуми карате вашите Санта Фе през зимата , марка модел и размер.
Благодаря ви предварително
