Имам проблем с Ферозата,пали много трудно в студеното.Това се случи след като ми светна чека,направих диагностика излезе грешка 4 и 8.Смених двата датчика за водата и въздуха,но грешките не изчезват дори след като откачих акумолатора.Запали вдигне 1200оборота и изгасне и така двайсетина пъти докато задържи и заработи.След това като загрее малко дори няма ядове пали от четвърт.Струва ми се че е малко тромава не върви.Карам я само на бензин.
Фероза не пали
От: Фероза не пали
Аз бих проверил следните неща в порядъка:
1. Смяна на бензинов филтър- проба.
2. Преглед на бензинова помпа да не е спукан маркуча от помпата до капака И- ако е спукан- смяна и проба.
3. Отиване при двигателя и на маркуча преди клапана за налягане- замерване с манометър при въртене на непален 4-5 часа двигател.
4. клапан за налягането- преглед да не връща цялото гориво в резервоара.
Основно около ниско налягане на бензин в системата се въртят нещата.
