Здравейте, имам КИА Соренто 2.5 дизел ,2005 год. автомат и виждам ,че има монтирана печка Webasto Thermo Top. Печката работи сега ,включва ,изключва прави там нещо си ,топло е ...но ме интересува дали е възможно да се пуска отделно по зададено време...Никъде не виждам отделно табло за тази печка и вероятно я управлява компютъра. Ако някоой знае принципа на работа ,ще бъде благодарен да сподели ...
КИА Соренто 2.5 АТ питане за печката....
От: КИА Соренто 2.5 АТ питане за печката....
Колега, не знам точно как е на Киата, но на моя Туран същата печка се управляваше по W-шина. Работеше само при температура под 5*С . Сега вече съм и сложил таймер и ми се включва когато искам, а вчера ми пристигна и дистанционното от Ибей.
Правиш следното. Отвън на печката има три букси. Едната е вързана към водната помпа, другата е захранваща за печката +/- 12V, най голямата е с 6 или 8 пина. Но има само 3 проводника /при мен бяха толкова/. Два от проводниците са за връзка на печката по W-bus с компа на колата, третия е за управление на горивната помпа. Но на един от пиновете ако се дадат 12V през W-bus модул, печката се включва да работи независимо от компа на колата, като функцията за автоматично пускане при запален ДВГ си остава. Аз понеже не исках да ми се пали автоматично, резнах двата проводника за връзка с колата и сега работи само когато и пусна 12V през таймера. Трябва обаче да се купи един W-bus модул за да се запали печката , директно с 12V не може. Модула струва 60лв. Продава ги един варненец в продавалника. Трябва да уточниш точно кой модел ти е печката и дали е с 6 или 8 пинова букса за управление. От това зависи на кой пин трябва да се върже W_bus модула.
ПП това по долу не знам как се появи и не може да се изтрие.
G
M
T
Detect languageAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMala gasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSerbianSesothoSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTami lTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshYiddishYorubaZulu AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMala gasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSerbianSesothoSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTami lTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshYiddishYorubaZulu
Text-to-speech function is limited to 200 characters
G
M
T
G
M
T
Последно редактирано от piron45; 30-11-17, 18:25.
Благодаря за насоката колега. Намерих човека от Варна в OLX и след разговор по телефона е справка се оказа, че е необходимо да си закупя само дистанционно управление -60лв и печката става напълно автономна. Ще го направя тия дни и ще споделя как е. Надявам се екстрата да си се ползва цяла зима без проблем.
