Здравей те колеги,имам черок xj 2.5I.Проблема е че като натисна спирачките и ми спират първо задните колела,а в този сняг не е добре.Преди два месеца ревизирах помпата поради тази причина,но без резолтат.Някои имал ли е подобен проблем?Благодаря
Проблем със спирачките на Jeep xj
От: Проблем със спирачките на Jeep xj
Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнениеЗдравей те колеги,имам черок xj 2.5I.Проблема е че като натисна спирачките и ми спират първо задните колела,а в този сняг не е добре.Преди два месеца ревизирах помпата поради тази причина,но без резолтат.Някои имал ли е подобен проблем?Благодаря"An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
Регулатор на спирачното усилие на задния мост (в народа - "кантар"). Обикновено се намира на шасито около задния мост и с лостова система е свързан с моста, а с тръби или маркучи - към спирачките на задния мост.
И на 5-10 година обикновено спира да работи и/или протича и някой знайко го маха и го заменя с къс спирачен маркуч.
Друг вариант е колата да е повдигната откъм окачването при което този механизъм трябва да се пренастрои и това или не е направено (ама тогава напълно изчезват задните спирачки) или е направено зле.
Proportioning valve май му викат на "кантара" хамериканците и при XJ се намирал под главния спирачен цилиндър в двигателния отсек.
Тука има снимки http://www.lunghd.com/Tech_Articles/..._Valve_Mod.htm"An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
И аз имам подобно нещо
и нямам кантарен клапан, за разлика от по-новите (а може да е и заради модела на спирачната система), и имам обратният проблем със задните спирачки.
Сега разбрах за какво е, и явно ще трябва да се профилактира, щото в бързината съм останал с впечатление, че е прост трипътник, но сега си връщам лентата и е логично вътре да има нещо, след като всъщност не е трипътник.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнениеНе знам дали има значение по какъв ъгъл е?След повдигане на джипа трябва ли да се промени и ъгъла на кантара или само да се ревизира"An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
Първоначално публикуван от Bogoljub Gagic Преглед на мнениеТова боднатото отгоре да не е някакъв соленоид с датчик, който да получава сигнал от нещо, отчитащо натоварването на задния мост?0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Така тук кантар няма! Има регулатор на налягането! Това което е на снимката, и проблема не е в него, 99% от чероците с барабани отзад го имат този проблем, решава се с смяна на барабани, накладки, спирачни цилиндри и реглаж на челюстите, но доста по евтин вариант е минаване на дискови спирачки от гранд 95-99г. и премахването на въпросния клапан за налягане.Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
NV 231 - COMMAND-TRAC
3" lift
