Здравейте, от известно време чувам неприятен стържещ и притракващ звук под капака около ролките. В началото мислих, че е водна помпа, понеже с дългата отвертка се чуваше най- силно от там, обаче след като свалих ремъка и запалих, пристъргването продължаваше да се чува. Отидох при единствената ролка, която се въртеше без ремък, а именно коляновият вал. Ето какво се е случило- така наречения балансьор/ фланец/ демфер на коляновия вал се е отделил от основата си и се метка свободно. Лошото е, че докато мотора работи, той се измества назад, продължава да се върти без да боксува и опира в блока, където вече е направил малък жлеб и самия ръб на балансьора е изпилен. Ето и нагледно:
Та какви са ми вариантите сега? Може ли да купя някакво яко индустриално лепило/ силикон/ тип гума- метал (препоръчаха ми полиуретаново или епоксидно) и да закрепа временно положението. Ако не стават тия варианти, какво ще стане ако го отрежа и разкарам за известно време? Ще направи ли мизерии по вала или другите възли по ремъка? Реално вибрация в ролката поне видимо не виждам.
Идеята за временен вариант е докато поръчам и дойде от щатите, защото там е около 100$ а тук наште американски магазини ще ми обявят сигурно 500лв, които няма как да им дам за един фланец. За втора употреба не виждам смисъл, при положение, че може да се изкоруби по всяко време. Снадката там е някаква много странна гума, която с времето се напуква и умира. Та дайте идеи за временно спасение, че не ми се кара така, да продължава да прорязва железото в блока.
