Колеги здравейте . От скоро съм собственик на Лада Нива 2007 год. Купих я с един проблем , който не мога да го реша. При ляв завой или когато давам назад се чува много силен метален звук. Стряскащо направо. Смених задния кардан с нов,всички щанги са здрави . Нищо не се видя. Направо не знам какво да правя ? Някой имал ли е подобен проблем . Благодаря предварително
Проблем
От: Проблем
Защо си сменил задния кардан, ако имаш проблем с него няма да е на ляв завой или при тръгване на зад, а ще е при всяко тръгване.По скоро проблема е някъде отпред: предни карета, предна главина и лагер, не добре укрепена раздатка, втулките на долния носач.
От: Проблем
Когато купувах колата имаше един метален шум , но при огледа на канал задният кардан беше с разбити карета.Мислех че това е проблема. Изпадна ми чисто нов кардан на много добра цена и го смених.
Днес реших да източа маслото на задния диференциал и там видях много струйки и едно парченце метал. Явно там е проблема
От: Проблем
Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнениеЗащо си сменил задния кардан, ако имаш проблем с него няма да е на ляв завой или при тръгване на зад, а ще е при всяко тръгване.По скоро проблема е някъде отпред: предни карета, предна главина и лагер, не добре укрепена раздатка, втулките на долния носач.
Днес източих маслото от задния диференциал и видях , че има стружки и едно парченце падна . Явно проблема е в диференциала
От: Проблем
Първоначално публикуван от nikola k Преглед на мнениеКогато я купих беше с разбити карета на кардана.Намерих нов кардан на добра цена. За това не го рециклирах.
Днес източих маслото от задния диференциал и видях , че има стружки и едно парченце падна . Явно проблема е в диференциалаСузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
От: Проблем
Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнениеДиференциал скърца,пука,чатка та чак и блокира или се пръска. Не даде подробности за звука , при каква скорост се получава и дали честотата на този звук се увеличава заедно със скоростта , но нищо чудно да е това.
От: Проблем
Както е казал колегата заден диференциал или още два варианта - задни лагери на полуоските и задържане на спирачни цилиндърчета на задни барабани и нещо около тях.Тойота Аурис-2017
Лада 4Х4-2008, Citroen C4 Grand Picasso -2007,
Citroen C1-2006, Citroen Xsara Picasso-2002 , Citroen BX 15TGE-1992
От: Проблем
Колега по горе ти бях писал , сваляй дифа , това е болестта. И без това металните парчета , които изпадат от пробката е достатъчно показателен и такъв диф няма никакво бъдеще.
Ако искаш първо вдигни цялата задница във въздуха и започни да въртиш колелата напред , назад едно по едно и ако е дифа няма начин да не се чуе и усети. Другото е накладки нешо да опират по барабан. Поздрави и успех!Последно редактирано от traper2504; 21-11-17, 09:55.Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
От: Проблем
Първоначално публикуван от nikola k Преглед на мнениеСмених задния диференциал и проблема изчезна.Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
