Проблем с налягането на маслото KIA CEED 1.6 CRDI
  • Проблем с налягането на маслото KIA CEED 1.6 CRDI
    Знам че колата ми не е 4х4 но съм в безизходица и търся решение на проблема.
    Купих си киа сеед 1,6 crdi 115 кс 2008г.Смених масло и всичко останало и след 200 км счупи турбо. Последва ново турбо чистене на картер промивка и ново масло , при замерване на налягането на студен двигател е 4 бара на топъл 0,5 бара направо пагубно. Мотора работи стегнато без шумове от където съдя че лагерите са добре и проблема е другаде. Маслото което сложих е 5/40 на кастрол. Някой да се е сблъсквал с нещо подобно и каква е вероятност да е менте маслото и двата пъти маслото е кастрол 5/40 DPF. Пластмасовата пръчка в масления филтър си е на мястото , това до колкото знам е една от причините за липса на налягане.
    От: Проблем с налягането на маслото KIA CEED 1.6 CRDI
    Ами ако филтъра е дефектен и има отворен байпасен клапан.
    Сигурно не е скъп за да сложиш друг за проба!
    Поздрави!
      сменил съм 3 филтъра до сега съмнявам се там да е проблема.
        Помпа? Маслозаборник?
        Проверено ли е да няма нещо в картера?
          След счупване на турбото е свален катрета измит имаше стружки, цедката на помпата беше чиста , всичко е промито два дпти с масло и е сложен нов филтър с ново масло кастрол 5/40.
            Картера е свалян и чистен цедката е чиста.
              Това налягане на маслото при какви обороти е, изобщо променя ли се при промяна на оборотите?
              Да разбираме ли ,че пада на налягането е станал веднага след смяна на турбото, кога го открихте?
              Счупено турбо казваш-какво точно му се счупи, имаше ли стружки като свалихте картера за промивка!?
              Поздрави!
              Последно редактирано от EXALIBUR; 16-11-17, 12:50. Причина: допълване
                Първоначално публикуван от rosenmvr Преглед на мнение
                ... при замерване на налягането на студен двигател е 4 бара на топъл 0,5 бара направо пагубно.
                Това при какви обороти ?
                  Имаше стружки в картера . Днес се сблъсках с проблема че няма майстор които да ми каже какво трябва да е налягането на маслото измерено последователно на маслената магистрала непосредствено преди турбото. В момента то е 0,5-0,8 бар на ниски обороти и 3-4 бар на 2000-2500об.
                    ... В момента то е 0,5-0,8 бар на ниски обороти и 3-4 бар на 2000-2500об.
                    На повечето коли това е абсолютно нормално налягане.
                      Ако говорим за двигател в работна температура.
                      А вие налягането как го мерите, по датчик на колата или със външен манометър закачен на мястото на датчика???
                      Поздрави!
                        Нещо лампи светят ли, аларми вият ли или просто ей така решихте че това налягане е ненормално ниско.
                          Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                          Поздрави!
                          налягането го меря като вържа манометър на между турбото и тръбата която го захранва с масло. Последователно като те-образно отклонение на манометъра от тръбата. ( ___|___ )
                            На мен ми се виждат съвсем нормални нещата. Ако се случват на загрял двигател де.
                            Поздрави!
                              Поздрави!
                              Много бих се радвал ако е така ще черпя и по бира .
                              Проблема е че е в турбо сервизите ми казват че съм счупил турбо от липса на мазане и че налягането трябва да е 1,5 - 2 бара
                              На студено ( 30-40 гр) нещата са 3 бара на 800 и 5,5 на 2000 об.
