Втулка за шпилка на амортисьор
  • Втулка за шпилка на амортисьор
    Здравейте,
    Моля някой ако знае къде се продават втулки за шпилка на амортисьор да сподели, навсякъде където гледах продават само втулки за ухо.
    Ако има значение амортисьора е KYB 344410, дойдоха без въпросните втулки...
    Благодаря предварително.
    От: Втулка за шпилка на амортисьор
    Няма втулка, резбата ограничава. Слагаш тампона на шпилката, пъхаш я в дупката, слагаш другият тампон и стягаш докато стегнеш гайката до край.
      Аз тампон нямам, мислех че втулка му се вика. Предните ми дойдоха с тампон на шпилката но задните имат само гайка.
        В горният край амортисьора се хваща посредством два тампона, като под долният и в/у горният има широки шайби, като в/у горната се монтира и стяга гайката.
          Демек тампона не идва с амортисьора, а си е част от колата ли? Че предните си дойдоха с някви тампони?
            Трябва да има тампони с тях!
            0878 706 714
            WWW.OFFROADMASHINI.COM
              Тампоните за долу и горе са в комплект с амортисьора.
                Добре, значи започваме отначало. Няма тампони с амовете. Имате ли идея къде се продават само тампони за шпилката?
                  Да почнем малко по отдалеч . Каква е колата ? Интересно до сега не съм имал случай нов амортисьор да дойде без тампоните .
                    Колата е Great Wall Hover, амортисьора е KYB 344410, става за Тойота, Нисан Терано, Фронтера и т.н Поръчах предни и задни амортисьори, само на предните има тампони, задните са голи. Писах на сайта от който ги поръчах но мълчат, като цяло там са някакви страшни несериозници, поръчах и пружини от тях, като платих всичко предварително, оказа се, че нямат пружините налични, още ги чакам да ми върнат парите за тях. Като цяло може би ще ползвам старите тампони, които в момента са на сегашните амортисьори, но ми се иска да сложа нови.
                      Първоначално публикуван от vencibull Преглед на мнение
                      ...Писах на сайта от който ги поръчах но мълчат, като цяло там са някакви страшни несериозници....
                      ....което обяснява липсата на тампони .
                      Ползвай старите . Стига да не са видимо деформирани.
                        По магазините за руски автомобили със сигурност има. Купувал съм. Е, минуса е че понякога не изкарват твърде дълго, да не кажа нещо повече. Но се случва да попаднеш и на читави.
                          Благодаря за мненията, ще се похваля какво съм сътворил като ги сложа.
                          Поздрави.
                            Колега спокойно , слагай старите или квито имаш само да са здрави и да не забравиш шайбата под/преди/ първия тампон и шайбата над втория тампон/големите/.
                            Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
