Здравейте. Имам следният проблем,спортидж 2000к 128кс.трудно пали на бензин студена.Сменил съм всичко,чистих дюзите бензинова помпа.на газта има опция като дадеш на контакт и вкл.на газ като изчакаш малко обръща на бензин и като започнеш да палиш включва газта. само в този случай пали. а само на бензин припалва и угасва и така 4-5 пъти.Дали да сменя и температурният датчик на термостата?като запали работи добре,при рязко подаване на газ се замисля малко.на газ няма забележки.помагайте че я кара жената и .......
спортидж 2000 128кс. трудно пали
От: спортидж 2000 128кс. трудно пали
А топла, след престой от 15-тина минути пали ли?
Аз имах пикаеща бензинова дюза. Всъщност дюзата не затваряше добре и цилиндъра се пълнеше с бензин. Съответно на бензин работеше доста зле. На газ също, докато не спрях бензиновата помпа. Тогава работата на газ се оправи и работеше перфектно. Чистих дюзите уж при препоръчани майстори, но не се оправиха нещата. Накрая смених дюзата и всичко заспа. При това положение свещта на съответния цилиндър винаги беше черна. А когато разглобявах входящите колектори за да свалям дюзите ... по повърхността на колекторите на трите работещи цилиндъра имаше лек мазен налеп, докато тази на неработещия цилиндър, беше абсолютно чиста (измита от бензина).
Провери дали не е пробил регулатора на налягането на бензиновата рейка. Свали му маркучето на вакуума, дето отива към колектора. Ако е сухо, няма проблем. Ако има бензин в него, значи е за смяна.
Имал съм проблеми с работата на бензин и от недобре затварящи газови дюзи. Пропускат по малко газчица. Така вечер, като оставя колата, колекторът се пълни с газ, съответно паленето но студено е трудно, защото се смесват и двете горива. По-интересното е, че на газ почти нямаше проблеми. Явно са изпускали съмсем леко и им е трябвало време за да напълнят колектора. Усетих минимално подобряване в работата на газ, чак когато ги смених. Този проблем го хванах, като една вечер затворих кранчето на газовата бутилка и оставих колата да угасне сама на газ, за да не остане налягане в тръбите. На другата сутрин запали перфекто на бензин. Смених газовите дюзи и паленето на бензин се оправи.Nissan Terrano 2,7 TDI
Малко късно отговарям но..... пак чистих дюзите този път малко по смело. Сега пали от 1-ви ят път но държи високи обороти,като подадеш малко газ се оправят и не съм сигурен дали е от тях.от дросела бяха вдигнати оборотите, от болтчето на газта.може да е смучело въздух при паленето.за сега е добре.
Първоначално публикуван от gogovt Преглед на мнениеМалко късно отговарям но..... пак чистих дюзите този път малко по смело. Сега пали от 1-ви ят път но държи високи обороти,като подадеш малко газ се оправят и не съм сигурен дали е от тях.от дросела бяха вдигнати оборотите, от болтчето на газта.може да е смучело въздух при паленето.за сега е добре.Kia Sortage wagon 2000 128 h p
