Здравейте колеги !От близо година съм горд собственик на машината,произведена 2002 г ! Нямах никакви проблеми с нея,до момента в който трябваше да сменя датчика на разпределителният вал и на коляновия.Веднага след смяната им,при опит за палене ми светна оранжевата количка с ключето в нея и няма палене!Върнах старите датчици...,пак същото ! Грешката ми беше,че при смяната не откачих акумулатора.Викнах ключар и след няколко опита да намери пин кода...,лампичката спря да свети при подаване на контакт.Той успя да намери пин кода по номера на рамата,но след като го въведе за да обучи ключа,му изписа,че пин-а е невалиден !Така няколко опита направи..,но за жалост безуспешни !Направиха и компютърна диагностика и излезна това което си мислех :
Момчето което беше с компютъра се обади на негов познат,който имал подобен джип и той каза,че имал същия проблем и се е оправило като задържал на контакт 1:30 мин. Моля някой ако има подобен случей или знае как да оправя този проблем да сподели!Благодаря ви !
