Honda Accord Type S
  • Honda Accord Type S
    Honda Accord Type S Edition (двигател KA24A - 2354 см3 / 201 к.с / 148 kW / 220 N'm), пет степенна автоматична трансмисия, цвят "Crystal Black Pearl" (код на боята NH731P), дата на първа регистрация 30.04.2010 г.,TUV до Май 2019г., пробег 146 730 км. Внесена е на 29.10.2017 г. от Германия, Иберхерн, купена от втория собственик.
    Моделът има следното оборудване:
    • Кожен подлакътник между двете предни седалки с отделение за съхранение, адаптер за 120W, AUX и USB
    • Централен заден подлакътник
    • Предни предпазни колани – триточкови, регулируеми във височина със система за двустепенно управление на натягането
    • ISO Fix (задни седалки от двете външни страни)
    • Имобилайзер
    • Алармена система
    • Централно заключване с дистанционно управление с 2 сгъваеми ключа
    • Кожен волан
    • Скоростен лост с кожа и алуминий
    • Алуминиеви спортни педали
    • Сервоусилвател на волана
    • Пера за смяна на предавките от волана
    • Двузонов автоматичен климатик (лява и дясна част) с вграден филтър против полени
    • Сензори за дъжд и автоматични чистачки
    • Автоматични светлини със сензори
    • Вътрешно централно огледало с електрохроматично затъмняване
    • Предни и задни електрически стъкла
    • Регулируем волан по височина и дълбочина
    • Електрически регулируеми и отопляеми асферични странични огледала с функция автоматично прибиране
    • Аудио система "Premium Audio System" със шест-дисков CD чейнджър, с 10 високоговорителя и управление от волана
    • Дюзи за почистване на фаровете
    • Ксенонови (HID) фарове с автоматично нивелиране
    • 8 въздушни възглавници
    - 2 броя тип SRS за водача и пътника до него ( въздушна възглавница за пасажера с опция за изключване )
    - 4 броя "завеси" тип SRS при страничните стъкла в дясно и ляво
    - 2 броя тип SRS вградени в предните седалки • Бордови компютър
    • Автопилот (Cruise control) с управление от волана
    • Anti-lock Braking System (ABS) Антиблокираща спирачна система
    • Vehicle Stability Assist (VSA) Електронна система за подпомагане динамичната устойчивост на автомобила и контрол на сцепление на гумите с възможност за изключване
    • Електронно разпределяне на спирачното усилие (EBD)
    • Система за подпомагане на спирането (BA)
    • Хромирани дръжки на вратите и други детайли по автомобила
    • Хромирани лайстни на праговете, предни с надпис
    • Регулиране на височината на седалката на водача и ломбалната опора
    • Отопляеми предни седалки с две степени "HI / LOW"
    • Осветление и климатизация и заключване на жабката
    • Централно осветление в купето
    • Декоративно осветление в нишите при централната конзола
    • Осветление за четене за предните места
    • Огледала с осветление в сенниците
    • Джобове в облегалките на предните две седалки
    • Фарове за мъгла
    • Тапицерия - цялостно изработена от плат
    • Заключване на задните врати "Детска безопасност"
    • Кутия за слънчеви очила интегрирана в тавана между двата плафона отпред
    • Делими задни седалки в съотношение 60:40
    • Трета стоп светлина
    • Задни подглавници
    • Комбинация от кожена тапицерия + плат
    • Drive by Wire ( движението на педала на газта се отчита по електронен път)
    • Electronic Traction Control (ETC) Електронен контрол на сцеплението
    • Авариен клапан за прекъсване на горивото
    • Допълнително обезопасяване във вратите срещу страничен удър
    • Система за самодиагностика на електронните възли в автомобила
    • Атермично предно стъкло с градация
    • Датчик за външна температура
    • Дистанционно отключване на багажника вградено в ключа и с бутон от шофьорското място
    На 01.11.2017 г. в автосервиз "ЮБИ-КО" - дилър на Хонда, провериха цялостното състояние на автомобила, като бяха извършени преглед на ходовата част и компютърна диагностика.
    По мненията и оценката на експертите там, актуалното техническо състояние на Акорда е напълно изрядно и без необходимост от ремонти.
    Автомобилът разполага с реална сервизна документация, която удостоверява периодичните интервенции по поддръжката, която е извършвана в официални сервизи на марката.
    Последното обслужване е извършено на 128 022 км. - 11.10.2016г, като това включва:
    - смяна на масло в двигателя
    - смяна на маслен филтър
    - смяна на поленов филтър
    - смяна на аксесоарни ремъци
    - смяна трансмисионно масло
    - смяна на запалителни свещи
    Има два оригинални сгъваеми ключа.
    В момента е с четири 19" олекотени алуминиеви джанти ADVANCE модел R230 - 9.5JJ, в бяло и със скрити вентили, и четири RUN FLAT летни гуми Dunlop SPORT MAXX RT с размер:
    - предни 225/40 R19 ДОТ: 4916 и дълбочина на протектора 6.5 мм.
    - задни 255/35 R19 ДОТ: 5114 и дълбочина на протектора 6 мм.
    Разполага и с четири оригинални 18" алумиениеви джанти в лилаво и четири зимни гуми с размер 235/ 45 R18:
    - 2 бр. MICHELIN Pilot Alpin ДОТ: 1916 и дъбочина на протектора 7.5 мм.
    - 2 бр. BRIDGESTONE Blizzak LM-32 ДОТ: 2515 и дълбочина на протектора 7 мм.
    19" джанти са в комплект с 20 бр. олекотени алуминиеви гайки MISHIMOTO ALUMINIUM цвят "нео хром"
    18" джанти са в комплект с 20 бр. лилави алуминиеви гайки на PASSWORD JDM
    По каросерията и всички външни детайли на автомобила няма следи от корозия. По ходовата част има незначителни следи от корозия при предния и задния мост .
    Външните забележки са само при предната броня - драскотини.
    Интериорът е със забележка при задната лява облегалка и горната част на волана.
    Стелките са оригиналните текстилни, и като допълнение има и предни оригинални гумени.
    Акордът е с модефицирано окачване с четири пружини H&R 29023, но не съм сигурен дали амортисьорите са оригиналните.
    При предните джанти има фланци.
    Предните дискове са EBC с нарези.
    Цялата изпускателна система е къстъм изпълнение на ENKO Exhaust System с две крайни гърнета KBA 90635 ATJ PR2.
    Спортен въздушен филтър K&N.
    Пътното поведение на автомобила не е изгубило много от своя комфорт, но е значително по-директно и без никакви колебания дори при по-агресивно шофиране.
    Цялостната визия на този седан е в стил "JDM", като многото променени и допънителни детайли по интериора и екстериора, правят индивидуално излъчването му.
    Малка част от индивидуалността са боядисаните в цвят бяла перла детайли от интериора, бутон за активиране на функция "американски мигачи", бутон за активиране на светещия плат на четирите врати и т.н. Описанието би било продължително и вероятно непълно, затова съм се опитал да покажа част от тези детайли в снимките.
    С транзитни номера е и има застраховка Гражданска отговорност (със Зелена карта), разсрочена на
    четири вноски.
    Прехвърлянето е с фактура и договор, и е без разходи за купувача.
    Техническото и функционално състояние може да бъдат повторно проверени, където и както желаете.
    Продажната цена е 23 000 лева и ще бъде свободно договорена със всеки.
    Намира се в град София и може да се придвижва из цяла България.
    Милен Младенов
    0899 92 42 41
    От: Honda Accord Type S
    Грешно е отбелязана серията на двигателя!
    Правилно изписаната серия е "К24Z3", пише го на табелката с рамата:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_K_engine#K24Z
      Добре гледана кола,успех с продажбата.
      Honda CRF 250 X
      Touareg 3.0 TDI
        Обява за пример,успех с красавицата!
          Напълних очите-автомобил мечта и много и много готини снимки.
          Завиждам на този, който ще придобие автомобила.
            Нова цена за коментар 22 700 лева.
              Като гледам къде е пусната обявата може би започваш да внасяш конкретният модел на преференциална цена?
                Ако искаш да го продадеш - махни всички снимки с ръждата отдолу и все някой ще го вземе. Има доста хондаджии, спокойно може и да се хвърлят на машинката.
                  Първоначално публикуван от u_bo Преглед на мнение
                  Снимките показват точно обратното-Хондата няма никаква ръжда,освен 2-3 козметични ръждички.Това не е кола от магазина,но въпреки това има по-малко ръжда от един Грейт Уол в шоу рума.Явно не си виждал на какво се вика ръжда по автомобил!
                  И да кажа,че не познавам продавача,но не мога да се стърпя при това необективно мнение.
                  Враца
                    Първоначално публикуван от Стоян Боюков-Sariones Преглед на мнение
                    Здравейте!
                    Бихте ли пояснил, какво точно искате да разберете, тъй като не успях да разбера питането Ви?
                      Акордът е вече със зимните гуми с оригиналните 18" джанти и нова транзитна регистрация до края на годината. Капачките на джантите с логото на Хонда са налични, но не съм ги поставил.
                      19" джанти със летните гуми са на хотел в "ПРИМЕКС" за девет месеца.
                          Нова цена за коментар 22 500 лева.
                            Някой иска ли да посрещне предстоящите празници, като собственик на този автомобил?!
                            Аз ще играя ролята на "белобрадия старец" и ще направя щедър подарък.
                            Звънете, идвайте, гледайте, карайте, проверявайте, за да купите ...
                              22 400 лева ?!
