газов патрон 8Х20
  • газов патрон 8Х20
    Някой знае ли каква е необходимата енергия за възпламеняване (активиране) на газов патрон 8X20 в J или kgm? За много патрони за огнестрелно оръжие от подобен калибър тя е ок. 0,4 J, но подозирам, че в случая е по-малка.
    За подобен боеприпас дефинира ли се някакво максимално налягане в канала на цевта? То би трябвало да е много малко в сравнение с патрон за огнестрелно оръжие, но все пак е полезно да се знае.
    Къде може да се намерят точни геометрични размери на подобен боеприпас, включително с допуските на отделните размери?
    От: газов патрон 8Х20
    Енергията в джаули се измерва на проектила, а не на патрона или барута..
    освен ако не говориш за топлинна енергия а не за механична..
    Иначе дулното налягане може да варира от 800 до 2600 атмосфери, в момента на възпламеняване..
    В крайна сметка първо трябва да имаш проектила, колко е голям каква тежест е, и колко енергия искаш да му предадеш..
    и като имаш ракетата, после правиш и космоса по нея.. колко взривно вещество трябва, колко налягане се отделя за да получи тази енергия и колко твърди трябва да са ти стените за удържи това голямото бум....
    ПС. сега се сетих един виц, а ма няма да го разправям..
    Пс 2 кажи направо каква конструкция искаш да направиш, че така от далеч е трудно, иначе газовите патрони са слабички, в противен случай нямаше да ги продават в магазините свободно..
    Пиратките от 5 лева, виж те са друга манжа, хем могат да ти откъснат ръката, хем се купуват от дечица по магазините
      Питам за енергията, която е необходима за активиране на капсул-възпламенителя. Тя се получава от чукчето (ударника). Реално, тя зависи основно от бойната пружина. Но, при излишно силна бойна пружина би имало проблем с ръчното взвеждане, особено в прости и компактни конструкции.
      Дулното налягане не е толкова важно, то (обикновено) е много по-ниско от максималното. Цитираните стойности са по-скоро за огнестрелно оръжие. Примерно, за патрон 9x19 Parabellum то е ок. 2200 атмосфери (максималното). Налягането след взривяване на капсул-възпламенителя обикнове се приема за 300 атмосфери, следва повишаване от активиране на основния заряд. До колко (приблизително) се стига при изстрел с газов патрон 8x20 - това е въпросът... Необходимо е да се знае за оразмеряване на цевта (патронника), евентуално за реализиране на някаква автоматика (ако има такава).
      Имам възложена конструкция на газово оръжие. Реално вече съм готов с 3D модела, но ще направя една корекция, за да увелича дебелината на патронника с 1 мм, тъй като има слабо масто поради преминаването на други отвори до него. За всеки случай. Възложителят ще го произвежда и продава основно в САЩ. Първо ще се изпита прототип, разбира се. Не обичам да проектирам оръжия, не са интересни, но не можех да откажа.
        Газовите патрони ползват стандартни капси като за бойни. А те са 100 вида, 100 размера, на 100 производителя, пълни със 100 различни неща. Основно са по системата на Боксер. Газови система Бердан не съм виждал. Детонират много лесно, дори при съвсем малка промяна на обема на капсата. На вибрации обаче издържат, което е осигуряване на боеприпаса-да не гръмне при изпускане. Отпечата ли се иглата отгоре, смятай го гръмнал. На което място трябва да решиш с какви патрони ще стреля това твоето изобретение и да го оразмериш по тях. Турските се държат по един начин, немските по друг, щатските ще са съвсем различни.
