Freelander 1.8i проблем със стъклото на багажника
  • Freelander 1.8i проблем със стъклото на багажника
    Става въпрос за стъклото на багажника на фрилендъра, жилото се е закъсало и не се отваря. Днес след като се обадих в дарукар и ми казаха че се продавало с целият механизъм за 970лв. и напрово ме втресе
    Кажете от къде да си намеря таков ажило и ако някой може да го поправи
    LZ1HKW
    Реглаж на преден и заден мост
    My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
    Жилото плетено ли е или е от тел. На моя мотокултиватор като се скъса, търсих, търсих, намерих някви за други трактори по 20лв ама не стават за моя. Та накрая взех от практикер 2мм стоманено въже за 1,5лв и си го отремонтирах. Даже така го направих че като се скъса, само отпускам и готово.
    Поздрави
    ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
      Жилото е плетено, и в момента се е скъсало на половина
      LZ1HKW
        )) Тия май верно мислят че живеем по дърветата
        Още по-мързелив от Д-Максовия вариант май. На Козлодуй, в участъка между Мария Луиза и Раковска, на десния тротуар на едно от магазинчетата има табелка за плетене на всякакви жила. Сигурно и ще го монтират. Макал че аз бих направил като Д-Макс. Предния капак сега се отключва с някакво от ръчна спирачка от неизвестен автомобил. Стоеше изхвърлено до някъв квартален гараж - сервиз.
          тези на Козлодуй не ги препоръчвам
          аз там си правих жилото на ръчната и все още няма ръчна
          тези в Княжево са по читави
          LR RR Classic VM2.5
            Влади,по случайност днес точно това правих...На стария,нали го продадох на приятел Та там проблема беше същия.Но понеже ме мързи,един майстор го разкости набързо,занесе жилата(2 каза че са,знам ли?)в Княжево и готово...По 50лв на бройка,стават сравнително бързо.Успех
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Соти благодеря ти, но маже ли някой да ми каже каде в княжево се намират тези дето ги правят
              LZ1HKW
                Бул."Цар Борис 3-ти",след последната спирка на "петицата",втората пряка(май ) ,в дясно,има табелка...
                  Питане за задна врата на Land Rover Freelander
                  Купихме на жената фрилендер 2000г. 1.8 бензин горе долу го стегнахме но нещо със задната врата има когато я отваряш стъклото пада но не достатъчно според мен и закача на уплътнителя. Та въпроса е така ли трябва да е или има нещо за регулиране?
                    До: Питане за задна врата на фрилендер
                    Здравей, от около три месеца имам същия фрилендър и си го купих със същия проблем. Питал съм и ми казаха да сваля кората отвътре на вратата и да видя някакво жило да не е отпуснато и да го натегна. Така и не съм го направил до момента но ще се радвам на малко инфо и опит от някой колега който го е поправял тоя джам.
                    Бог обича смелите, но води разумните....
                      Докато не отвориш кората никой няма да знае как да ти помогне.
                      Влез в багажника и накарай някой да отваря и затваря за да видиш защо не слиза напълно.
                      Според мен е нещо лесно. По кофти е ако не слиза изобщо стъклото.
                      Тея пък каква система измислили. Аз на ден отварям 20 пъти бъгажника и тази машинка рано или късно ще сдаде багажа. А съм чел тук , че е много скъпа.
                      [U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
                        Значи като отвориш вратата той пада още и при затваряне няма проблем,но при отварянето от 10 пъти 9 закача. Незнам дали нетрябва да се сетват като при РР.Ще пробвам понякое време и ще докладвам.
                          Има развитие когато отвориш натискаш 2 пъти и той пада поне при мен се получава.Незнам защо е така но се отваря без проблем.
                            Първоначално публикуван от spg Преглед на мнение
                            Колега маи по принцип трябва два пъти да натискаш, първия път да падне стъклото а втория да отвориш вратата
                              Значи първия път пада малко а бе на ръба на уплътнителя , а втория път вече 3-4см под него. А бе незнам нямам никаква идея как трябва да е дано да се отваря .
