Здравеите колеги от скоро съм собственик на гранд чероки 2,7црд но нещо имам проблем със скоростите когато лоста е на p или на n маслото на скоростите е 48 градоса добре но като включиш на r или d скача на146 градоса и се включва перката за охлаждане за един месец вече два пъти скоростите влизат в авариен режим може ли някои да ми каже от каде идва този проблем благодаря предварително
авариен режим на скоросната кутия
От: авариен режим на скоросната кутия
Не разбрах нещо - горе казваш, че като е на P маслото в скоростите е с температура 48 градуса. После караш ли преди да се качи до 146 или се ппокачва директно при превключване?
С какво четеш температурата на маслото на скоростите?
Първоначално публикуван от brum Преглед на мнениеНе разбрах нещо - горе казваш, че като е на P маслото в скоростите е с температура 48 градуса. После караш ли преди да се качи до 146 или се ппокачва директно при превключване?
Уж пише по-горе - че не знае какво е маслото. Е .. има и възможност да са Ф градусите , а не С.
Както и да е - това е кат да вадиш думите с ченгел някой - на час по лъжичка с инфото.
Успех в меренето на температурата.
Първоначално публикуван от bulgura86Благодарим Ви за публикацията!Публикацията ви няма да се вижда,докато модератор не я одобри за публикуване. Това ми излиза на всеки отговор мислиш ли че мен не ме валнува моя джипТойота Ленд Крузер RJ 73 22R-E,LPG
Враца
Първоначално публикуван от bulgura86 Преглед на мнениеНе карам. Това става на момента като превключваш на място,беше закачена на компютър при един майстор и той ми показваше.
Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение,има нещо с термометъра.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Първоначално публикуван от bulgura86 Преглед на мнениеИма ли шанс да е от платката
според мен като патилне ми прилича на платкано при нашите мулета всичко е възможноако е платка ще върви и ще влиза в авариен по рядко и след чистене на грешката си е напълно нормаленпък и ако го закачиш на диагностика ще си признае веднага за платкатано всичко е възможно,и май ти ако си късметлия ще се разминеш май само с кабелиуспех
