Тече ми люка на Кията.
  • Тече ми люка на Кията.
    Когато купих Кията Спортидж 1995г. при първия дъжд от люка започна да капе на дясната седалка.
    Отворих го и изчистих с корселин уплътнението, след това го намазах със силикон и го затворих.
    Отвън също го намазах със силикон и теча върху дясната седалка продължава и до днес като завали.
    Въпроса ми е има ли някъде дренажни отвори като на други марки?
    От: Тече ми люка на Кията.
    Има дренажни отвори и маркучи в колонките. Имах някъде схема на разположението, но не мога да я открия. Ще ровя пак и ако я открия ще я публикувам. Запушен ти е някой дренаж и затова капе най-вероятно.
    Хюндай Санта фе 2,2, АК; Форд с-мах 2.0, РСК; Форд Транзит; Киа Соренто
      Докато намериш схема, по-добре започни да търсиш маркуча за да провериш цял ли е, запушен ли е, разкачен ли е. Обикновено е един и върви по шофьорската колонка и стига зад подкалника.
      Не пробвай с тел или жило защото може да го пробиеш на някоя извивка. На един Хюндай Пони за малко да съсипем маркуча щото ни мързеше да търсим откъде върви. Хем бяхме приготвили жило с объл пластмасов накрайник да не пробием някъде. Бяхме решили да тръгнем от долу нагоре, от зад подкалника да видим ако е запушен дали няма да го оправим. Добре, че ни предупредиха да не правим така. Затова разкачихме пластмасите по колонката и нагоре към сенника и стигнахме до проблема. Не знам по какъв начин маркучът се беше измъкнал от пластмасовата тръбичка на люка, в която би трябвало да е вкаран.
      JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
      Манол Денев
        понякога запушване се оправя с компресора, но полечка
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Първоначално публикуван от aleksna Преглед на мнение
          Дано да откриеш схемата да видя къде вървят дренажите.
            Освен в колонките къде да вървят на друго място.
            емил златков
            паджеро 2.5тд
            ве стром 650
              Повечето люкове имат дренажни отвори в четрите ъгала,два отпред,два отзад.
                Имаш запушване и най вероятно водата прелива над отводнителните канали покрай люка. Не чакай схеми , а търси за по сигурно и в двете посоки /колонки/ лява и дясна . Става и с тел и не се пробива толкова лесно , ако внимаваш. Но проблема , запушването на маркучите в повечето случаи е долу към калника.
                Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                  Адаш бутай тела смело , като отгоре надолу така и от долу нагоре , само намери краищата долу където са ти краката в ляво трябва да има кора.Другия от дясно същото. Само имай предвид , че запушването обикновенно е долу и прави здрава тапа от кал. Успех!
                    Ще ровя да ги търся тези канали тази неделя и ако ги намеря ще пиша.
