Правила на Форум "Купувам"
Tърся някой да ми монтира втора дограма върху сегашна алуминиева.
  • Купувам: Tърся някой да ми монтира втора дограма върху сегашна алуминиева.
    Сегашната е фризер.
    Питах в 3 фирми, и ми обясниха, че не можело. Какво толкова му е трудното да монтират пластмасова рамка на стъклопакет, и да го навинтят върху старата дограма...
    Ако някой може да го направи - на ЛС или на ivan.st.terziev@gmail.com
    От: Tърся някой да ми монтира втора дограма върху сегашна алуминиева.
    Еми поръчай си я по размер и си я навинти ти, какъв е проблема?
      Я наснимай малко за какво иде реч.
        Oпитвам, ама вече трети ми отказват. Искам те да я монтират. Не можело било.
        Най-обикновена алуминиева дограма...
          Не че нещо се разбира от снимката, ном:
          1. Защо искаш да има остатъци от старата?
          2.Ако може, снимай от по-далечен план!
          Марин Райковски
            Първоначално публикуван от marinrr Преглед на мнение
            Дай мейл по ЛС, да изпратя други, имам 8 снимки и скица с размери.
            Старата искам да я оставя, защото 2 стъклопакета са повече от един. И като шумо, и като топлоизолация.
              Като си купих апартамента предишните собственици бяха правили подобни . Отвън плъзгаща дограма отвътре нормална, нали трябва да може да се отваря. На друго място дограма обърната на обратно да се отваря навън, голяма веселба . Дойде ноември, стууд . Всичко се свали продаде и си сложих нова. Дограмата от снимката ми прилича на старата моя, правена в Берковица преди около 40 години, била е страшни пари. Изолира колкото да не влезе котка.
              Land Rover Discovery
              Където е текло пак ще тече ...
                Първоначално публикуван от vas33 Преглед на мнение
                ...правена в Берковица преди около 40 години, била е страшни пари. Изолира колкото да не влезе котка.
                Сградата е от 2008. Зимата ми прави 1,5 см. лед отвътре, като в камерата на хладилника. Има термомост, и почти не изолира студа.
                  Първоначално публикуван от Ivan Terziev Преглед на мнение
                  Тя цялата ти дограма е термомост. Без да съм специалист в дограмите виждам няколко недостатъка на монтажа върху тази :
                  1. Двете ще тежат повече и ако старата е хваната калпаво, може да ти паднат на главата, а като искаш друг да ти я монтира, съответно ще е виновен.
                  2. Модерните са 3 и повече камерни. Няма как да направи такава изолация по периферията, оттам всичко ще е неефективно. Ти естествено ще обвиниш фирмата направила такъв монтаж, независимо, че сам си го поискал (или поне такова е тяхното виждане).
                  3. Щом старата дограма няма никакви изолационни свойства няма много файда да си създаваш излишни главоболия с начина на отваряне на прозорците.
                  4. Ако се събира чак такъв конденз, който се обледява цели 1,5см, то като има ограничител, в долната част може да се събере повече и да спука стъклата.
                  5. Не мислиш ли, че като цели 3 фирми ти отказват, сигурно има защо?
                    Занимавал съм се с ПВЦ дограма и обков, определено не е добра идея да се монтира втора дограма, в момента има качествени (няма да споменавам марка) 7 камерни каси с 5 камерни крила, троен стъклопакет, това ще ти изолира много по-ефектно при студ, пек и не на последно място, ще и е по-шумоизолиран, това е според мен разумното решение, инак минусите колегата silverfox ти обясни.
                    Последно редактирано от Еделвайс; 13-10-17, 21:21. Причина: Буква
                      Здравейте, имах този проблем и сложих втора дограма плъзгаща се до нея и така се образува дограма въздух дограма. Сега трамвая по бул. Цар Борис 3 не го чувам, значително по добре изолира. Ако има възможност направете , като мен монтажа на друга по Ваш избор дограма. На този вариант едва ли ще има фирма, която да откаже .
                        Няма да обвинявам когото и да е, не сме в Америка. Ако имах работилница нямаше да пускам такива теми, ами щях да си нарежа рамките, и да си поръчам стъклопакетите. За пролуките по периферията вече съм го измислил. Не е първата шантава и работеща измишльотина, която правя и работи. Ако някой се хване с този казус ще види за какво говоря.
                        И аз не разбирам, и затова е тази тема. Квото такова - ако няма кой да се навие ще мисля други варианти. Няма вариант лед да ми спука стъкло.
                        Наспамих първите 20 фирми от Гугъл, другата седмица ще го направя към следващите 20.
                        Ще пиша какво е станало.
                        Те това е лед, снимах го:
                        Последно редактирано от Ivan Terziev; 13-10-17, 22:00.
                          Оставете колегата да си направи каквото си е наумил и никак не подценявайте идеята му. Две определено ще имат по добра термо и шумоизолация /КПД/ от , колкото една.
                          Колега поръчаи си примерно 5 камерна по размери точни и зададени от теб. Взимаш ги в разглобен вид и си завиваш първо касите след , което си слагаш и стъклопакетите после с лайсните. Все пак се иска някаква техническа грамотност за това , но вярвам ще се справиш. Успех!
                          Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                            А ролетни щори.Мислил ли си?
                            Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                              Първоначално публикуван от Даниел Чобанов Преглед на мнение
                              Ролетни щори вече има. Има огромен проблем, че зад щорите има вентилатори. Иначе отдавна да бях запечатал с един джам върху тия щори.
