Рязане или чупене на влофрамов електрод
  • Рязане или чупене на влофрамов електрод
    Здравейте, искам да попитам как е по добре да отрежа или счупя волфрамов електрод на определен размер. Причината за този въпрос е породена от нуждата за определен размер вал за един канистер за рибите ми. Тъй като е спрян от производство аз си намерих подобен ротор , но той е със по малък диаметър на ротора, който е керамичен. Тези които намерих са с по дебели размери керамика и се заех да търся някакъв вал. Това ми изпадна, като размер и смятам да го ползвам във аквариума.
    От: Рязане или чупене на влофрамов електрод
    С диск 1 мм на ъглошлайфа?
      Има голяма вероятност да се скърши при рязането както си иска,материялът е много твърд и крехък.
        На обикновен циркуляр за метал. Важно е да има как да фиксираш това, дето ще режеш и да го измериш точно до най-близката страна на диска. Пробвай с десетина парчета арматура преди това, да видиш как точно реже. Дисковете са различни, има биене, вибрация, заради това е важно да видиш конкретната машина с конкретния диск по колко отнема от материала.Точност в рамките на 1 мм е напълно постижима, макар и по такъв наглед първобитен способ.
        И бавно. Много бавни движения с ръчката на циркуляра.
          А много ли трябва да го намаляш?Имам предвид да се отпили , както се точи свредло с малък диаметър.Леко , нежно , без зор.
            Здавейте, имам само флекс под ръка и в домашни условия. Трябва да му сваля около 5 см от размера и варианта е флекса. Ще опитам утре вечерта да отнемам по малко от него и ще видя как ще тръгнат нещата.
              Дремел - с диамантен диск, би свършил работа.
              Верно - диска и той ще свърши, ама поне надрез може да направи.
              Приятел - стоматолог, ако имаш, и той ще свърши работа.
                Аре бе, с ножовка и търпение става най точно
                  Пробвай и с флексчето , ако не бие.Не го насилвай и го орежи постепенно от всякъде , по околовръст .Няма как да скърши в средата.
                  Ако имаш и някакво борче му направи и дъга на електрода.
                  Успех!
                    Що се излагате? Ако иде реч за волфрамов електрод за ВИГ заваряване става перфектно и с ъглошлайф с какъвто и да е диск (даже с диск за шлайфане), така и на шмиргел, кеф ти с обикновен, кеф ти със зелен диск. Правено е безброй пъти - така си скъсявам електродите като ги топна в заварката, а това ми се случва често.
                      Здравейте, орязаха го без много зор и събота смятам да пускам канистера да върти водата в растителния аквариум. Благодаря на всички за мненията.
                        Грешката е още в заглавието .Със сигурност човека пита за керамичната чашка ,но който иска да се занимава да оправя заглавие .Електрода е съвсем друго нещо .
                          Ми не,не е за чашката. Оста на ротора се чупи и това е съвпаднало като размер. Само да не пуска гадости във водата.
                          Калин Владов,09РСПБЗН
                            За да си съвсем сигурен че няма да пуска нищо - трябва ти зелен електрод. Това е чист волфрам. Макар че и с другите е малко вероятно.
                              Волфрамовият електрод се реже спокойно и безгрижно с какъвто има диск за малък флекс .Не е космическа технология .Ако се чупи самия електрод се цепи по дължина и отива доста фира ,докато се изпили и заточи .Във питането има няколко пъти "керамичен" и затова мислех ,че е чашката .Де да имаше някаква снимка ? (вЛофрамов)
